Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
kdyz uz jsme u toho japonska, kde zjistit, ktere IEC normy maji japonci harmonizovane? konkretne me zajima IEC60335-2-2
Re: Rychlodotazy
1. Ta hlavna vec ktora rozhoduje o kvalite predlzovacky je pouzita izolacia. Daju sa kupit s PVC a gumenou izolaciou.
PVC je lacnejsia, ma ju vacsina predlzovaciek, pri pouziti vonku velmi rychlo popraska, je nepouzitelna v chlade, zle sa namotava na bubon, zvykne sa zamotat atd...
Gumena je oproti tomu uplne iny level, ta vydrzi roky kazdodenneho pouzivania a poskodi sa len ak ju fakt nieco presekne(prejde cez nu vysokozdvizny vozik atd...). V niektorych prevadzkach sa smu pouzivat vyhradne gumene predlzovacky.
2. Ak chces vybrat predlzovacku vhodnu pre tvoje pouzitie, je vhodnejsie riadit sa prierezom kabla a nie maximalnym dovolenym prudom
Pri bubnoch to su vacsinou
1mm2(10A) - Tie najvacsie smejdy, popritom snad ani nestoja menej ako 1,5mm. Vyrabane len do dlzky cca 20m, inak by uz mali privelky pokles napatia...
1,5mm2(16A) - Asi ideal pre vsetky bezne pouzitia(tzn. ak tam clovek neplanuje zapajat zvaracky)
2,5mm2(16A) - To uz sa snad bezne ani nepredava. Dost to oproti 1,5mm2 pridava na vahe a cene. Vyhoda su len nizsie "straty" v kabloch.
Re: Rychlodotazy
Vidis tak ja mam pvc, takze asi shit. Ja sel na alzu, vyhledal 16a a vzal nejlevnejsi
ale asi to moc casto nepouziju
ex
2022 Audi Q5 50TDI 210kw
ex
Re: Rychlodotazy
Tak prinajhorsom poskodene miesto oblepis izolackou ako to robia vsetci
Re: Rychlodotazy
Treba zde
https://kikakurui.com/c9/index.html
konkretne ta tvoje IEC60335-2-2 vypada ze byla zarazena do Japonskeho C 9335-2-2 v roce 2003(revised 2004?) (pravni jazyk nebyt muj kobyla)
https://kikakurui.com/c9/C9335-2-2-2004-01.html
ex. A6 C6 2.8fsi 210hp
Re: Rychlodotazy
Kabel z PVC nemusí být nutně šmejd. Mám tady kabely opravdu staré desítky let a jsou v pohodě. A zrovna tak i gumové které jsem musel vyřadit pro sešlost stářím. Obecně platí že guma snese větší rozsah teplot, netuhne v mrazu a neměkne zahřátím. Ale zas špatně snáší mastnotu, rozkládá se, bobtná a měkne. Kabel z PVC snese mastnotu krátkodobě dobře, při delším mastění PVC tvrdne.
Pro běžně používanou prodlužovačku v domácím provozu, v dílně, garáži je potřeba zvážit použití a zátěž. A údaje na štítku brát s velkou nedůvěrou. Zkrátka, 20 metrů kabelu na 16A nemůže stát čtyři stovky ikdyby zelenej pišišvor z eshopu vřískal jak sbor andělů.
Prodlužky na 10A nebrat vůbec, to je tak na domácí spotřebiče co mají pár set Wattů. Teoreticky, u seriozního zboží 2300W krátkodobě.
Ty na 16A z obchoďáků za pár stovek bych radši dlouhodobě taky moc neškádlil na víc než nějakých 2000W. Přerušovanou práci s nějakou bruskou nebo vrtačkou by měly zvládat.
Ale pokud by mělo jít o zátěž větší, například invertorovou svářečku a k tomu větší délku, víc než pár metrů, je opravdu nutné použít kabel s průřezem 2.5mm2. I ty malé invertory mají při plném výkonu odběr vyšší než 16A a často po pár minutách práce shodí jistič. Slabší kabel se výrazně hřeje. Proto je opravdu nutné kabel provozovat vždy rozvinutý pokud nejde o opravdu nepatrnou zátěž, aby se chladil. Navinutý v sobě hromadí teplo a umí se usmažit velice rychle a nepěkně. Ty prodlužky mívají v bubnu tepelnou pojistku která by to měla vypnout, ovšem lidé jsou různé "vono to furt vypadávalo, tak jsem to vyhodil". Třeba u té svářečky to může vést k havárii z přehřátí, když se to vypne, svářečce se zastaví ventilátor a provozem zahřátý invertor se nemůže dochladit.
A pak další věc, lidi mají snahu podcenit příkon spotřebičů, případně vůbec netuší nic. Onehdá jsme na vesnické slavnosti řešili, proč pořád vypadává jistič pro stánek s opečencama a grilovancema a vono tam bylo dva grily každý 3500W, ohřívací pult co taky neměl málo, chladicí pult na saláty a opékací mašinérie na klobásy. Taky nám zničehonic vypadly chlazení výčepu. Ty dvě tiše bzučící krabice pomalu a nenápadně zahřály ano správně, nerozmotaný prodlužovák, takže mu vypadla tepelka. Klasické to bylo kdysi v kempech, kde na jednom jističi visely tři maringotky a pět karavanů a ráno všichni zapnuli konvici na kafe k snídani.
Re: Rychlodotazy
Ty vole, nevěděl jsem, ze je výběr prodluzovacky takový martyrium. Dosud jsem to viděl podobně, alza, podle ceny a hodit do koše. Stejně tak mě nikdy nenapadlo z bubnu odmotavat víc, než jsem potřeboval (protože lenost a nutnost to namotat zpátky).
Asi jsem chyběl v některých hodinách fyziky
Re: Rychlodotazy
jen klid, ono to nejspíš při takovém tom domácím kutění zvládne i to levné zboží. Jen pozor na ty větší zátěže po delší čas, ono to fakt umí pořádně zatopit a ten kabel se upeče. Ty svářečky nebo nějaké topení, delší práce s větší bruskou nebo dokonce nabíjení elektromobilu, to jsou zátěže které už vyžadují trochu zodpovědnosti.
Re: Rychlodotazy
Např. při vysávání s 3.-motorovým průmyslovým vysavačem, bylo nezbytné prodlužku rozmotat, jinak se přehřála.
Re: Rychlodotazy
Taky rychlodotaz na mozno trosku technicky a servisne zdatnejsich zda uvazujem spravne.
Predmetnym autom je moj byvaly Passat Alltrack B8 2.0 TSI (EA888).
Za rok a pol co som ho mal sa do neho iba raz dolievala voda. Jazdilo sa minimalne 20km ale vacsinou 200km a viac. Nova majitelka chodi vacsinou vzdialenosti do 5km a za posledne tak dva mesiace uz musela 2x dolievat, co jej zasvietila kontrolka. Mlacka pod autom neni (parkuje v garazi) a biely dym z vyfukov nepozoruje. Teplotu to ziska rychlo a je stabilna ked ide na dlhiu cestu.
1) Vychadza mi z toho len nejake tesnenie pri termostate alebo vodnej pumpe? Ze kym je motor studeny tak si to trosku ucvrkne a nasledne odpari na bloku takze neodtane mlacka nikde? Uvazujem spravne?
2) Potrebuje teraz cez vikend prejst BA-Prahu a nestihneme to dat poriesit. Je tu nejake riziko? Podla mna moc ne, ci?
Diky
Diky
