CitiGO
Re: CitiGO
když jsem jel dnes ráno mimo město, stálá jízda bez zastavování, tak ze stání v garáži(cca 15 C) se dostalo na 90 C za cca 4 minuty
Bond007 píše:
premyslel jsem co uprimneho napsat... vyslo mi - jste vazne kurvy
PJ o 1M:
Na rovinkách jako by se ji nelíbilo, do zatáček se ale pokládá ochotněji než dámy z E55 do postele.
PJ o 1M:
Re: CitiGO
Nevíte kde se ten motůrek 1.0 MPI EA211 vyrábí?
V Ml. Boleslavi ani jinde v ČR to není.
Díky.
Díky.
- bloody cardinal
- Mistr volantu
Re: CitiGO
vem kus plechu a vystřihni si kryt sámUbo píše:Díky za reálné hodnoty.
... Motor asi není zespodu zakrytovanýa při jízdě se chladí.
Vím automobilky šetří, ale kryt motoru je paráda. Motor není zasekaný od bláta a soli...
Např Octavia TDi.
Re: CitiGO
Ahoj,
ma to citigo aj trojblink ako fabia, kedze ma jej packy?
Skusal si ako zatazuje motor zapnuta klima?
Diik
Diik
Re: CitiGO
ad páčkydadvav píše:Ahoj,
Diik
ano má trojblik
ad klima - nezkoušel jsem vyzkouším
Bond007 píše:
PJ o 1M:
PJ o 1M:
Re: CitiGO
Pri takomto motore sa da klima pouzivat len dolu kopcom
Re: CitiGO
merlin píše:Pri takomto motore sa da klima pouzivat len dolu kopcom
z kopce to jede i 180 tacho (bez klimy)
Bond007 píše:
PJ o 1M:
PJ o 1M:
Re: CitiGO
Na zaklade jazdy som si to objednal, len sa dlhsie caka, pretoze slovaci potrebuju poriadne vytriezviet od silvestra.
V casopisoch som sa nedozvedel zopar veci ohladom setrenia, iba vsade spominane stahovanie okna spolujazdca. Akoby vsetci pisali ten isty clanok a tejto jednej veci daju aj cely odstavec.
Ak ma citigo central, tak odemika sa aj kufor a veko nadrze?
Hlasi abs pokles tlaku v pneumatikach?
Ci je pocitac relevantny pri radeni rychlosti(ci zohladnuje aktualnu jazdu, alebo ide len podla otacok motora)? Hlavne ak to niekomu poziciam, tak aby vedel ci to ma zmysel sledovat.
Da sa jazdit po meste na 5-ke, alebo je potrebne tocit motor viac - v Prahe?
Na obrazkoch som si vsimol ze na citigo a Up nesvietia cele svetla iba cast v strede. Ma citigo nejake denne svietenie mimo normalneho na vecer, pripadne automaticke zapinanie dennych svetiel?
Prechadzam z felicie, takze kazde novsie auto pre mna je lepsie
Diik za odpoved.
Diik za odpoved.
Re: CitiGO
Má to páčky z FIIFL,takže trojblik má.Já s klimou nejezdil,ale mlží se tam okna,tak to chce vyfoukat ventilátorem.dadvav píše:Ahoj,
Diik
Bez bodů
- bloody cardinal
- Mistr volantu
Re: CitiGO
centrálem se, pokud vím, otvírá i kufr. A denní svícení má, jsou to ty kousky předních světel blíž ke středu auta. Zde jsem o tom napsal víc.dadvav píše:...Ak ma citigo central, tak odemika sa aj kufor a veko nadrze?
Btw. nechápu, co všem vadí na tom, že na levých dveřích je čudel jen na levé okno. Jasně, že se to dá vyřešit líp, ale švihadlo pro pravé okno bylo taky jen na pravých dveřích.
