Autodiagnostika
Re: Autodiagnostika
To teda koukám jak sem píší někteří super odborníci. Je fakt, že mám tituly (což není až tak důležité), ale také mám velkou praxi. Ano, nejsem automechanik (to už jsem psal). Pokud někdo má ve vozidle např. lambda sondu, která má již svoji životnost za sebou, pak je s podivem, že projde emisemi (ale zázraky se asi dějí). Pokud někdo nevěří třeba výzkumům firmy BOSCH ohledně lambda sond a ani testům významných automobilek, pak je to mnohem větší odborník než ti "diletanti" z firem. Neberu některé tzv. odborníky ze servisu, ale to neznamená, že v servisech nejsou i opravdoví odborníci - jsou. O tý klimatizaci to byl je jeden z mnoha případů, kdy tzv. odborníci nedokázali i se super diagnostikou určit skutečnou závadu. Ale jsou "donácí kutilové", kteří to dokáží z obyčejnou levnou diagnostikou, voltmetrem a osciloskopem. Problém je, že tato diskuze není o tom, že si auto někdo dá do servisu a nechá si to tam i opravit - to umí každý a je to jeho volba. Diskuze je určena těm, co si auto diagnostikují sami a jsou ochotni poskytnout svoje poznatky a zkušennosti s různými program druhým. Pokud by diskuze měla pokračovat urážkami, tak ji raději smažu.
Re: Autodiagnostika
Je hezké pozorovat, jak absolutně odmítáš jiný názor a dotyčné označuješ ironicky za odborníky.
Jestli ale ty věříš 'nezávislým' testům Bosche nebo jiných výrobců, tak opravdu asi nemá cenu dál polračovat v čemkoliv, protože ani za mák netušíš, jak to funguje.
Re: Autodiagnostika
No to je material.. Jestli tohle ucis ty svoje studenty, tak se mame na co tesit, az prijde nova generace diagnostiku. Pokud ta lambda "chodi" tak je proste v poradku at ma najeto kolik chce i kdyby ses na hlavu stavel.
Re: Autodiagnostika
Tak teď se mi ztratila odpověď: Takže znovu.
Na řidičBOB: Už jsem napsal, že jsou i dobří odborníci, ale bohužel je více těch nedobrých. Testům firem na elektronické součástky (teda i lambda) věřím a nikdy nezklamaly. Věří jim i výrobci vozů protože jejich produkty do nich montují. Navíc jsme na ústavu prováděli testy lambda a srovnali je z katalogem výrobce. Odchylka byla +- 1,5 %. To je zanedbatelné.
Na Kavis: Studenty učíme vše potřebné (mnoho z nich již pracuje u významných firem). Zřejmě o elektronických součástkách toho moc nevíš (zde lambda). Běžná lambda může klidně ukazovat referenční napětí 0,45 V, ale přesto nemusí být dobrá. To se dá zjistit jen osciloskopem (doba odezvy). Zřejmě ti nic neříká stechiometrický poměr a máš asi mylnou představu o tom jak lambda funguje. Zmiňovat se o A/F sondě jak se měří nemá ani smysl. Sonda totiž nemusí vyhodit chybu sondy (P0030, P0130 a další), ale klidně způsobí hlášení chyby např. EGR, teploty, váhy vzduchu aj.
Ale pokud nemáš něco k používání různých diagnostických programů, pak to nemá smysl vést tuto diskuzi. Mne jde o zkušennosti s diagnostickými programy, diagnostikou svépomocí a ne o zkušennosti se servisy.
Re: Autodiagnostika
Mas pravdu dalsi diskuze s tebou smysl nema. Jen polozim recnickou otazku, na kterou nepotrebuji odpoved. Kdyz ty lambda sondy maji presne danou zivotnost, tak proc je zadny z vyrobcu vozidel nezahrnuje do planu udrzby?
Re: Autodiagnostika
Zahrnuje. Stačí se jej zeptat.
Pro všechny případné zájemce o diskuzi o autodiagnostice.
Pokud nemáte nic k diagnostickým programům a "domácí diagnostice", tak prosím nereagujte!!!
Děkuji !!!!!!
Děkuji !!!!!!
Re: Autodiagnostika
A to napíšeš člověku, co dělá přijímacího technika v autorizáku? Ty to vážně nemáš v hlavě v pořádku..
Re: Autodiagnostika
Problém je tvé hlavě. Trocha skromnosti by něškodila. Podle tvého vyjadřování jde asi o mladého arogantního a všeznalého člověka. Chlubil jsi se, že diagnostika ti v němčině či angličtině vše řekne. Ale zatím jsi ani nepřeložil a nevysvětli svoji vlastní větu "LR-Adaption multipl. Bereich1 (Bank2), tak +/- tak vím...". Možná jsi i jazykový odborník - to nevím. Také Kavis a řidičBOB se vyjadřují jako specialisti, ale ani jeden nereagoval na odborné věci co jsem jen namátkově uvedl. Ovšem dobře vědí jaká je životnost elektronických součástek a že je není nutné měnit (i když to výrobce doporučuje, tak to od výrobce špatná rada).
Protože zde reagují jen ti samí co se chtějí hádat a žádné konkretní konstruktivní poznatky, tak toto téma tady nemá smysl.
Re: Autodiagnostika
A víš, že jsi mne vystihl vcelku dobře?
Já nemám důvod ti tady cokoli dokazovat, už jen z toho důvodu, že jakékoli mé tvrzení bude tvou osobou okamžitě popřeno. Hádat se se zdí rozhodně nehodlám. Tvé poslední souvětí aplikuji již od tvé odpovědi na můj poslední příspěvek k této diskuzi, protože evidentně jsi ty ten, kdo se chce za každou cenu hádat.
Re: Autodiagnostika
Hele, nemá žádný smysl přesvědčovat teoretika tvého kalibru, kterému evidentně schází spojení s realitou, jak ty věci fungují v praxi. V učebnicích a na modelech to jistě funguje ukázkově.
Jinak slušně reprezentuješ učitelský stav
Budu tajně doufat, že jsi jenom chyba ve školském matrixu.
