VW passat, rada
lupo222
Re: VW passat, rada
Příspěvek od lupo222 »
lacomme píše:Srat se to muze a nemusi.. je to ojetina a nikdo do toho nevidi, ale ma to malo najeto, tak se o to dobre starej a poslouzi dobre
Kdyz tam mas tu elektrickou rucku, hlavne ji pouzivej - znam experta co ji ze strachu at se neposere pouzival co nejmene, mel to zabrzdeno jen na kvalt. No a stejne mu odesla, zatuhle lanovody diky kterym se spalily motorek (mozna tam jsou dva, nevim) :)
Pokud se k autu budes chovat tak jak mas - nehonit za studena, nepodtacet motor (do kopce na 1500 ot), dochlazovat turbo neni na skodu (pred prijezdem domu posledni 1-2 km zvolnit tempo, potom to 30 s nechat dobrumlat),pokud budes jezdit kratke trasy tak to obcas protahni, at vymetes pavuciny z vyfuku (DPF) a men olej 1x rocne nebo co 10 tkm. A za sebe poradim - aditivuj, nejlepe Bishop's a ber naftu u osvedcenych cerpacek (pro mne Benzina)
Dík za rady, budu se podle toho řídit. Já právěže taky sem ještě tu brzdu nepoužil, taky sem měl strach. Nepodtáčet motor, ale po rovince mohu 1500ot ? Olej po 10tis, vždyt v servisce mám po 30, prože tam je longlife, takže opravdu po 10? A nežere to jak sem slyšel litr oleja na tisíc km.? A neboj budu se k tomu chovat jak mám.
Renault Clio V 1.0Tce - 2020
Honda PCX 125 - 2019
retron
Re: VW passat, rada
Příspěvek od retron »
Brzdu používej normálně jak si zvyklý. Tak to poznas jestli se motoru chce nebo ne, 1700 je lepší, z kopce samo můzes.
Jezdi normalne dokud ti to nenapise ze chce servis, na 30tis se stejne nedostanes, leda by si jezdil streky 500 v kuse.
Jak komu, zalezi kus od kusu nekdo nedolejva nic, nekdo litr mezi vymenami a nekdo litr co 1500 km. Kazdopadne to kontroluj a mit litrik 5W-30 v kufru je zaklad. Obecně to žere olej při trápení za studena, vytáčení k maximu a ježdění blízko maximální rychlosti. Jo a taky to nech chvili (pul minuty minutu) dochladit turbo než to vypneš, hlavně při zátěži.
vonkreuz
Re: VW passat, rada
Příspěvek od vonkreuz »
lupo222 píše:
lacomme píše:a men olej 1x rocne nebo co 10 tkm. A za sebe poradim - aditivuj, nejlepe Bishop's a ber naftu u osvedcenych cerpacek (pro mne Benzina)
To víš, že tam ten olej nech klidně třicet tisíc, Aspoň budou mít servisy práci. :D
Tohle je sice už dost přitažené za vlasy, ale takto dopadá motor se zanedbanou výměnou oleje.
Nebylo by na škodu vyměnil i olej v převodovce, o tom se sice říká, že je doživotní, ale jestli chceš auto do více jak dvěstě tisíc km, není na škodu olej vyměnit.
lampa
Re: VW passat, rada
Příspěvek od lampa »
Tohle neni ital, aby zral vic oleje, nez benzinu. Nevim o nikom, kdo by doplatil na pouzivani prodlouzeneho servisniho intervalu.
Jinak tady vysel hezky clanek o B6 jako ojetine: http://www.auto.cz/ojety-volkswagen-pas ... vozu-86992
A kde jsi to kupoval?
lacomme
Re: VW passat, rada
Příspěvek od lacomme »
lampa: ital? Vyjmenuj mi prosim italske diesely ktere jsou zname zravosti oleje..
A abych nebyl prisny, muzes mi vyjmenovat i benziny ;)
Re: VW passat, rada
Najdou se.... já měl kdysi Tipo 2.0ie a to žralo.... obojí, benzín (pod 13 s tím nešlo jezdit) i wolej (1l na 1000km)
lampa
Re: VW passat, rada
Bude jich dost, ale ja nemyslel ani tak spotrebu oleje, jako narocnost na jeho cerstvost a spravnou teplotu.
lupo222
Re: VW passat, rada
lampa: koupeno v AAAAUTO, ale vše ověřené, neboj.
lupo222
Re: VW passat, rada
Dnes, jak jsem jel z Brna, tak při předjíždění větší kolony točil 4500 ot./min., myslíte že to tomu motoru vadilo?
retron
Re: VW passat, rada
ne
