Výběr nové automobilu do podnikání i jako rodinný vůz.
Re: Výběr nové automobilu do podnikání i jako rodinný vůz.
beaumont píše:
řidičBOB píše:(...)
A třeba o takovém 4er si vůbec nemyslím, že má nějaký bezvadný podvozek... Na D5, kde jsem se svým Passatem dával zatáčky 200 s prstem v nose, tak ve 4er jsem se ve 160 vyloženě bál.
4er jsem nejel, ale 3er F30 několik v různých konfiguracích ano a byl jsem nadšený. Samozřejmě RWD je lepší (zejména čitelnější a odhadnutelnější) než xDrive, ale i ten se mi zamlouval. Popravdě, nebýt problémů s beznzínovými čtyřválci N20, tak by 328i F30 nebo možná 125i F20 byla nejžhavějším kandidátem na příští stroj do garáže, a to už jsem si hodně dlouho nekoupil jiné auto než italské.
428i xA sem jezdil, kdesyk sem tu o tym psal...
tutaj..
pavproch píše:
pavproch píše: ve čtvrtek du do cartecu, mám slíbenou jízdu v 428i (bohužel steptronic a ještě xDrive)
na tohle se obzvláště těším....
If you’re insistent on a neutered BMW (aka one without a stick-shift, which is the only way you can order a 428i with xDrive), you could do a lot worse than this excellent gearbox.
věřím, že při zrychlování v přímce to bude asi řadit krásně, rychle a smoothly, ale co takle podřazování s meziplynama pod ostrýma brzdama a odlehčeným vnitřním zadním kolem?... ;)
Máš to už za sebou, jó, máš to už za sebou, přišlo to tak najednou... (courtesy Kabát)
Asitakle:
MOTOR
- nesouhlasím, že 2,0TSI by VW je lepší, není ani omylem (srovnávám s naším 132kw v leguánovi), 28i je kulturnější, má výrazně menší turbodíru, obecně hezčí zvuk a přímočarejší chování
- 180 foukaných kW jede pěkně, síly to má dost, asi bych měl hoodně moc práce to s 330i uštvat, ale zřejmě bych to šlo
- na volnoběh je zahřátý motor hodne pěkně utlumený, řekl bych že je slyšet míň než než moje 30i N53
- v nízkých iotáčkách (do 2000 tis) pod zátěží na můj vkus trochu moc duní (podobně jako zahřáté 30d)
- střední otáčky - zvuk neni počuť
- zvuk nad 4000 až do omezovače (7000tis) je krapet cirkulárkovitý (R6 to halt není) ale není nepříjemný, rozhodně hezčí než 2,0TS
PODVOZEK
- adaptivní podvozek na zimních 17" RFT funguje velmi, velmi dobře - v comfort je to pohodnější než můj 3er, ve sport to je srovnatelné s Z4 ve sportovním modu
- na nějaké ostřejší ježdění sem si ale netrouf, po ráno bylo přimrzlo + moje nekompatibilita s automatem, takže nevím, co to bude dělat ve vlásenkách jetých na nraně adheze
8st AUTOMAT
- (negativní) očekávání byla naplněna, ale jinak
- nahoru při zrychlování v přímce to jak v D, tak S(manuální pádla) řadí jak já v pohorkách - s cukaturou
- naopak podřazování s mezplynama pod brzdam tomu jde mnohem líp, mně se to vždycky teda takle pěkně nepodaří
- i během těch páru kilometrů sem to ale v D dokázal přivézt několikrát do úzkých - nevědělo to, co zařadit...
- v S a mauálním řazením pádlama¨to řadí kuwa rychle, ale rozhodně ne čistě
ŘÍZENÍ
- neshledal jsme žádného rozdílu z pocitu z řízení proti mojemu 3er (taky xD, mám ale jetě poctivé servo, co je v f30 nevím)
INTERIER
- moc pěkně provedený, avšak .... (kokpit e36 a e46 je pro mne modlou, e90 snesitelný, f30 moc avantgarda
- head-up displej je príma fičura (teda promítalo mi to jen aktuální rychlost, ale mimo střed zorného pole, což ňa sralo...)
CELKOVĚ
- 428i ve sport paketu je velmi pěkné auto
- kultivovanost R6 zmizela
- automat prostě neeeeeeee
- na kvalitní i zrychlený přesun z a do B s minimem emocí OK, ale pro zážitky by to fakt chtělo kombinaci 35i + 6MT (ještě furt je v nabídce)[/quote]
Tomas123
Příspěvek od Tomas123 »
Tak to mám zatím takto, ale jakou mám vzít velikost těch kol? http://ulozto.cz/xx48J2rR/konfigur-tor- ... gurace-pdf (Nešlo mi to vložit jako přílohu, tak jsem to dal na ulozto, bylo to moc velké. Omlouvám se.)
Pěkné čtení na večer, nějak jsem tam nezahlídl nezávislé topení, tos nechtěl?
Tomas123
Jo a jinak jsem si ještě řikal, že bych si mohl pořídit ten displej mezi budíky, ale dost se to prodraží, protože musím k tomu koupit navigaci, která není zrovna levná, myslíte, že na ni má smysl si připlácet?
Kola 18" stačí v pohodě. Větší kola = nižší profil = náchylnější na proražení, obrubníky, atd.
Digitální budíky jsou podle mne ultrahnus. Nechtěl bych to ani zadarmo.
Tomas123
Ok tak to nechám tak jak to je. Jinak s tou konfigurací souhlasíš? Už jsem tedy téměř rozhodnut, takže ho vezmu v nejbližší době. Jestli mi to potvrdíš, tak už asi nebudu nic měnit a je to vyřešené, takže ještě jednou díky za pomoc.
esli můžu, tak ti trochu rozhodím rozhodnutí... :D
Upozorňuju ale předem, že sem divnej, prý....
- motor je špatně, speciálně jako EUR6 blééééééé
- převodovka je špatně
- barva interiéru je špatně
- tří ze čtyř asistenčních systémů tam nemají co dělat
- dřevo v interiéru v lidovým vozidle? tfuj!
- alarm je vyhazování peněz a prudění sousedů na sídlišti
- keyless nikdy!
- navigace, car-net a telefonní rozhraní = vyhozené peníze
- vyhřívání sedadel a volantu = zbytečnost
- ACC - k čemu je to dobré, leda tak aby řidič usnul za kniplem
Ale jak píšu, sem divnej... :p
Já tedy nerad automatický park asist, protože zaparkovat umím lépe než automatika.
A vzhledem k tomu, že používám i radarový detektor za čelním sklem, tak by mi u něj vadilo spojení vyhřívání a IR technologie.
A nechtěl bych auto bez nezávislého topení.
Ale to jsou jenom drobnosti...
pavproch: jsi divnej.
řB: jo, sem tam moja t tež říká...
A fčíl vážně: neber si můj příspěvek výše osobně.... chtěl sem jen ilustrovat, jak je konfigurace přibližovadla záležitostí individuálního vkusu a nevkusu a je velmi nereálné očekávat, že ti ji tu někdo ze 100% schválí (a pochválí).... musíš si to prostě udělat podle sebe.... a pak si maximálně nafackovat, žes to udělal blbě.... samozřejmě na některé technické fičury a antifičury může být generální konsenzus "brát všema deseti" nebo "ani omylem"...tožtak no...
Ad dřevo: to je opravdu věc vkusu. Zase nehází prasátka do zrcátek, jako třeba hliník.
Asistenty lze vypnout, ale pokud je třeba člověk unavený, tak přijdou vhod.
EURO6 - bohužel, taková je doba. Taky na tebe jednou dojde :-)
