BTW: domníval jsem se, že chápání psaného textu Ti nedělá problém.
Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změření
Re: Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změ
goes: ne, toto Tvé tvrzení není pravdivé.
pisi to pro pristi generace mladych, aby se nemuseli ptat
Ale píšeš přesně pravý opak toho, co jsem Ti napsal... Jelikož, pokud detektor není nastaven na skenování správné frekvence (v našem případě na Ramery) a ve správném rozsahu, tak není také schopen tyto radary detegovat buď vůbec nebo až v okamžiku, kdy vozidlo radar míjí.
Snad je to srozumitelné i pro mladší generace.
vis ono to nebylo uplne zrejme jak to myslis "Ne, mají snímač, který není nastaven na tu správnou frekvenci ve správném rozsahu." ted uz jsi to napsal jednoznacneji.
Nicmene oni tam pisou, ze ta frekvence je takova, jake maji ty nase radary ne?
JInak je jedno zda je antiradar vodorovne nebo svisle?
goes: ano, někteří to píšou, i když vědí, že to není pravda, jelikož jedna z těch dvou frekvencí je specifická pro Ramery a v detektorech standardně není. Záleží pak na kupujícím, zda tomu uvěří. A pokud ano, tak překvapení při nedetekci může být mnohem dražší než cena té levné krabičky.
Ne, jedno to není - správná poloha je vertikální.
a proc zalezi na te poloze? u anteny na radio je jedno zda je lezate nebo stojate, nebo to ma vliv jako kdysi u tv signalu, ze se otocila antena a ono to nejak blblo? cim to je zpusobeno?
a jinak proc ten antiradar stoji tolik? dyt to nemuze byt takove slozite na vyrobu udelat snimac co umi zachytit presnou frekvenci?
jinak jake zdroje funguji blizko kolem pasma radaru?
goes: rádio je něco toršku jiného... Poloha je dána polarizací vysílače (Rameru).
Proč tolik AR stojí, to je otázka na výrobce. Ale kdyby to bylo tak easy, jak říkáš, tak to opravdu spíchne kde-kdo...ale ono to tak není.
Vše, co jede kolem 34,0 a 34,3 GHz
Ale moc toho není. Pokud je detektor opravdu kvalitní, tak jsou pásma vyladěná tak, že FP je opravdu velkou výjimkou.
- AntiRadary.cz
Konečně normální otázka, byť položena spíše z hecu, ale odpověď opravdu může někomu z nováčku pomoct.goes píše:proc jsou ty levne antiradary tak spatne? kvuli falesnym poplachum? cim je zpusobeno to, ze maji tolik falesnych poplachu? maji snimac, co snima sirsi pasmo, nez presne to XX,XX?
Takže levné antiradary typu Cobra, Whistler, Uniden, Evolve nebo americké verze Beltronicsu a Escortu buďto v ČR nefungují vůbec nebo fungují velice špatně. Je to kvůli tomu, že tyto detektory často nedokážou vypnout starší pásma X (10.525 GHz) a K (24.150 GHz), které se u nás na měření rychlosti již dávno nepoužívají, ale kde je právě obrovské množství falešných poplachů.
I v případě, že dokážou tato pásma eliminovat, tak ve většině případu skenují Ka pásmo celé, což je rozsah 33.6 - 36.0 GHz, tudíž dochází k dosti velké prodlevě v reakci na radar a pořád ještě dost velkému množství falešných poplachů. Navíc mají v Ka pásmu oproti špičkovým Beltronicsům a Escortům o dost nižší citlivost a horší filtraci falešných poplachů jako takovou, takže ten rozdíl je ještě markantnější.
Opravdu dobrý detektor vhodný pro ČR musí mít možnost vypnutí všech pásem kromě 2 frekvencí českých Ramerů, t.j. 34.00 a 34.30 GHz, ale na ty pak musí mít maximální možnou citlivost a rychlost skenování, jelikož Ramery mají velice malý výkon a úzký směrový paprsek. Výhodou naopak je, že mají i malý dosah, který je max. 60 m, ale většinou měří na ještě menší vzdálenost.
Rovněž tak je v ČR velká koncentrace elektromagnetického smogu, takže opravdu dobrý detektor musí mít hodně dobrou filtraci falešných poplachů, jinak detektor pípá na každém rohu a když řidič konečně potká skutečný radar, tak už je natolik otupělý, že většinou nedokáže adekvátně zareagovat.
Policejní radar vysílá paprsek, který kmitá v určité rovině, standardně horizontální, ale český výrobce se rozhodl, že antiradarům trochu ztíží situaci, tak pootočil radarové hlavy o 90 st. A jelikož mikrovlnná technika je nejenom o elektronice, ale i o tvaru a velikosti přijímací antény, tak je nejjednodušší otočit detektor taky o 90 st., kdy má pak maximální účinnost.
Falešné poplachy nevznikají jenom přímým zachycením podobných frekvencí jaké používají policejní radary, ale rovněž nabuzením vnitřních obvodů detektoru a deformací různých vnitřních pracovních frekvencí.
http://antiradary-forum.cz
Největší sranda bude, až si stoupnou za protihlukovku a budou měřit po směru a nikdo nebude vědět ani prd. A asistenci má většinou každej zepředu + sběr ihned, takže řízení obchodním partnerem z Ruska vyloučeno. Proto sázím G9 RX2 Quad ochranu. Uvidíme jak bude sloužit. Má s tím někdo zkušenosti?
Audi S4, 3.0TFSI quattro 245kW (333k)
"Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům." (Rousseau)
- jsem slušný řidič s čistým bodovým kontem
- AntiRadary.cz
Weeper: Samozřejmě máme, ale určitě nechcete, aby je měla i protistrana, takže lepší je to řešit přes SZ nebo ještě lépe přes telefon.
