Genevo ONE - Zkušenosti
rutak11
Re: Genevo ONE - Zkušenosti
Příspěvek od rutak11 »
Dnes jsem při čekání v servisu zašel do sousedního salonu Škoda.
Karoq teď úplně čerstvě už také pokovené, ještě ani neměli na salonu vystavený kus s ním. Takže nezbývá, než doufat, že výřez bude větší, než u Kodiaqa. :-ss
řidičBOB píše:Akorát bacha - O4 nemá 12V zásuvku; pouze v kufru, ale v interiéru nee!
Díky za varování, vůbec by mne nenapadlo, že ji tam už nedávají... :|
O4 má usb-c u zrcátka, ne?
Ano.
rutak: větší nebude určitě. Spíš, aby tam byla rozumně stropnice...
G1S
Příspěvek od G1S »
řidičBOB píše:O4 má trošku výš stropnici, na rozdíl od přechozích dvou a tak se tam G1S vejde tak akorát. Fakt na mm přesně snad. A detekce je dostatečná - odzkoušeno.
Zdravím,
mohl bych poprosit o radu/foto, jak G1S namontovat do O4 vedle zrcátka tak, aby byla detekce funkční?
Co je potřeba k tomu vše koupit (redukce USB C to USB A, krátký napájecí kabel do USB A - pokud neexistuje rovnou do USB C, což jsem nenašel)?
A je napájení z USB C (předpokládám 5V) místo 12V ze zásuvky pro antiradar vůbec dostačující?
Předem díky za odpovědi
Já jsem momentálně mimo ČR, takže foto asi nedám.
Ale je tam na horizontál. Držák co nejvíc pod stropnicí a AR pak vychází tak, že spodní hrana je zároveň se spodní hranou výřezu pro telepas. Kabel mám klasicky pro skrytou montáž, zapojený “za klíček”
AntiRadary.cz
Příspěvek od AntiRadary.cz »
G1S píše:Zdravím,
A k čemu jsou ty USB kabely a redukce zapotřebí? Genevo One funguje na 11-16V, Genevo MAX funguje na 11-24V, USB je jenom na aktualizaci. Stačí koupit kabel pro pevnou montáž a napojit to na 12V elektroinstalace vozu.
http://antiradary-forum.cz
Třeba proto, že O4 nemá 12V zásuvku. Jenom USB-C. A když nechce nebo nemůže mít skrytou montáž...
AntiRadary.cz
To jsem z předchozí komunikace pochopil, ale tazatel zjevně nepochopil, že z 5V USB potřebných 12V nedostane. Takže buďto nainstalovat 12V zásuvku, nebo kabel pro pevnou montáž, popřípadě dotáhnout 12V odněkud ze zavazadlového prostoru prodlužkou, pokud tam nějaká 12V zásuvka je.
PS: Jedině něco takového, ale dost pochybuji, že to bude fungovat, tím spíše přes tolik redukcí: https://www.gme.cz/step-up-menic-z-usb- ... 2v-5-5-2-1
Jasně - kabel pro skrytou/pevnou montáž je ideální řešení. 12V v kufru je, takže prodlužkou lze, ale to mi osobně přijde jako kravina, tahat to z kufru. Kabel mu zapojí každý autoelektrikář.
