Řidiči, co to mají v ruce...
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
driver píše:Nesouhlasím s Tebou. ;)
Na základě uvedeného závěru Nejvyššího soudu lze tedy doporučit všem řidičům, aby zapojili naplno své schopnosti předvídat veškeré neblahé následky, neboť pouhá běžná opatrnost či obezřetnost nemusí být dostatečná.
Ty seš taky komik - nahodíš rozhodnutí nejvyššího soudu, který ústavní soud zrušil.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/region ... visti-dite
EL_XEL
abgx1 píše:
driver píše: k tvému příkladu, znám případ, kdy řidič busu na rovné silnici řešil to, že protijedoucí do něj najížděl, možná mikrospánek a vyřešil to tak, že ho objel vlevo. Silnice první třídy celkem rozbitá, krajnice s možností utrhnutí, a jak to vyřešil? Riskoval basu obecného ohrožení, minuli se jak kdyby jeli v anglii, oba jeli VLEVO a pak se oba vrátili do svého pruhu. Risknul svou basu výměnou za zabránění nehodě. (!) Šílené...
lenze takto v podobnej situacii nerozmysla nikto :) proste videl auto ktore ide nanho, nalavo volne miesto, tak to tam reflexivne strhol bez toho aby si to vobec uvedomil, a nahodou sa to podarilo...
to ze riskoval basu si uvedomil az ked sedel doma v klude :)
Já nechápu tu myšlenkovou zkratku "riskoval basu". Kde riskoval basu? Čím riskoval basu?
abgx1 píše: lenze takto v podobnej situacii nerozmysla nikto :)
V taokovýchto situacích ani není čas přemýšlet, kudy a kam nebo jak... To jsou zlomky vteřiny. Prostě to někam pošleš a čekáš, co se bude dít.
driver ale mluvil o situaci, kdy řidič busu viděl, že auto v protisměru se na něj řítí - a to je krapet jiná situace, když jsou indície, že je něco špatně ;-)
driver
Příspěvek od driver »
ELXEL: Trestní zákoníkČÁST DRUHÁHLAVA VII Díl 1§
§ 273Obecné ohrožení z nedbalosti .... (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.....
Bob: Není čas je fakt, ale jelikož se jezdí rychle, tak je třeba rychle myslet, nebo to mít v hlavě srovnané předem a pak už vědět v těch situacích důsledky, scénáře a řešit nejlepší variantu. Problém je posoudit, co je vlastně nejlepší varianta. :-?
abgx1:
To jsi na omylu. Bus plný lidí není hothatch, který se dá strhnout jen tak do jiného pruhu...
Zastavit bus na místě bylo pro řidiče výhodnější, znám ho a věděl to, že tak by nic neriskoval co se týká obecného ohrožení nebo podílu na spoluvině způsobení nehody. Akorát by to ti v osobáku možná nerozdýchali. Vydal se na tenký led, kdyby se ten osobák vrátil a srazili se v protisměru, tak by dokonce byl viník, to vše je jasné dávno, takových situací zažiješ X ale přesto to vyhodnotil skvěle, podle mě: Řidič, co to má v ruce těžce. ^:)^
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
tak potom ako sa hovori, klobuk dole... ja by som to nedokazal urcite
EL_XEL
driver píše:ELXEL: Trestní zákoníkČÁST DRUHÁHLAVA VII Díl 1§
Já jsem houby právník, ale z popisu té situace bylo přejetí do protisměru krystalickou ukázkou krajní nouze.
driver
U Soudu je možné cokoliv... Spíš jde o to předcházení nehodě předvídáním, to byl počátek té diskuse. Je to velký extrém, ale může se to stát každému kdykoliv, a řešení je složité. Řekneš já basu riskovat nebudu, ale když proti tobě poletí Tatra a v příkopě jsou stromy a betonové mostky na pole, může být ten protisměr jediné řešení, i když vysoce riskantní.
RedBaron
Příspěvek od RedBaron »
O tom, že je někdy volno jen v protisměru, vím svý, tenkrát taky nebyl čas zabejvat se kdo je kdo když jsem nechtěl bejt sežvejkanej pod kolama kamionu. ;) Viz Podruhé narozen... Potom mají všichni kolem spoustu času vymejšlet jak to v tý vteřině šlo udělat líp :))
O II 1.9TDI Combi | Ex: [E30]325i P406b [E46]330dT [E32]735iA [E34]525i24V [E34]525i [E34]524td [E34]540iA [E24]635CSi OpelMonza3.0E Trabant601
driver
No vidíš, to je přesně to, co jsem naznačoval, odvracíš jednu nehodu a způsobíš ji.
Asi bych to dal k soudu, ale chce to mít dobře zdokumentovanou situaci kamerou a to teprve podpořit svědky, páč i tři svědci jsou někdy pro soudce málo, mohou vypadat jako zaujatí, nevěrohodní z mnoha důvodů.
Když se maže tak je taktika se odvolávat a odvolávat, to se pak musí mazat ještě víc a zvyšuje se šance, že dobro zvítězí.
Asi chápu, že jsi rád, že jste to přežili, a že na to nemáš nervy, ale myslím, že by se toho s radostí zhostily mnohé advokátní kanceláře, ale bez té kamery to smysl asi nemá.
jako ujíždět s dodávkou, to už musí být totální mentál :-??
