Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Nevíte někdo, jaké AMG to řídí Babiš ve svém videu z D1?
Nejdřív Pionýr, pak Favorit, Fabie, Focus, Superby, Kodiaq a teď Octavia s Kodiaqem II a Tourneo Custom. Ale Pionýr mi pořád zůstal...
Re: Rychlodotazy
No podle polohy vůči svodidlům nějaký "klasický", ne SUV. A podle volantu S, respektive i obecnýho předpokladu, že proč by to sakra S bejt nemělo
Což je samozřejmě potřeba ocenit, že si konečně po GLS koupil něco normálního
Re: Rychlodotazy
Geniove ve VW Podbabska mi znepojizdnili na vikend auto, protoze prelili olej a dle navodu to nemam ani startovat.
Kdyz koupim metr hadicky + strikacku, mam sanci to postupne vytahnout horem?
- GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Šanci vytáhnout to máš. Ale o kolik tam máš víc a stojí ti to rovně? Jak ses dostal tam, co jsi?
Re: Rychlodotazy
https://dfens-cz.com/dolej-olej/
Běžné přelití o několik milimetrů neznamená nic. Celý motor má v tomto ohledu poměrně velkou rezervu, protože je počítáno s roztažností oleje i s limitním náklonem vozidla. Nějakých čtvrt litru navíc by to mělo v pohodě pokrýt, protože to přes celou plochu vany dělá několik milimetrů. Pokud rozdíl mezi horní a dolní ryskou měrky odpovídá jednomu litru oleje, pak „přestřelit“ o čtvrtinu této vzdálenosti pokládám za bezrizikové. Určitě je menší riziko to tak nechat, než abvsolvovat nějakou eskapádu a v „upouštěním“ oleje v nevyhovujících podmínkách způsobit znečištění olejové náplně nebo netěsnost, což obojí může mít podstatně horší následky než mírně vyšší hladina oleje.
Re: Rychlodotazy
Pri prebirani byl olej na horni rysce, az po 100km byl carku pres. Mereno na rovine. Potrebuju pres hrdlo vytahnout odhadem 2 deci.
Oleje bylo doplneno dle predpisu, coz znamena ze to posral ten co ho vypoustel nejspis (studenej motor, kratka doba, neodsal zbytek jestli mel).
- GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Moc to řešíš.
Re: Rychlodotazy
Taky si myslím, že přelití o deci či dvě není (vůči motoru) nebezpečné. Už semito to taky povedlo (brambor2 má jen elektronickou měrku, po dolití a projetí stále ukazovala málo, taxem dolil ještě a po ca 100 km ukázal přes horní rysku), neřešil sem to a jezdil.
Re: Rychlodotazy
Kdyby te to trapilo tak realisticky nastroj na odsati par deci vypada takto: https://mlparts.cz/odsavacka-a-plnicka- ... os-qs18004, na lekarskou strikacku nemysli, jedine bys sehnal pullitrovou
Bezna bude mit bud mensi objem nez dlouha hadice, pres adekvatne tenkou hadicku zase nic neprotlacis, maximalne napruzis strikacku podtlakem aniz by neco priteklo az nahoru. Been there, done that
Re: Rychlodotazy
Jasne, moc to resim, protoze auto blika jak vanocni stromecek a psalo ze ho mam odstavit. Z merky na lcd poznam ze to je prelity o dilek, vic dilku nad limit to ale neukazuje, takze vlastne vim houby jestli to prelili o deci nebo vic.
Napln dle navodu je 7.6, na fakture 8, takze predpokladam tech +0.4, mozna vic jestli to vypousteli studeny nebo kratkou dobu.
Auto je v zaruce a znicit ignoraci hlasky nebo drahyho se mi nechce, proto to resim.
2 zajda, dik, konecne naky relevantni info!
