Samosvorné diferenciály pro BMW
Re: Samosvorné diferenciály pro BMW
Jo, bohužel tady každá rada drahá :( .
Předseda
Příspěvek od Předseda »
jasně, budu rád. Zatím teda jsem se dopátral že asi mám dif 188. Ok. Pak musím dohledat zda jsou rozdílné LSD pro e8x a e9x..?
A asi se jinak nedozvím zda je to šroubované / přivařené, než strčit endokameru skrz šroub pro olej v difu :(
Tady je na to navod.
https://www.birdsauto.com/sites/default ... 3%20v4.pdf
Crownwheel tangential clearance (drive pinion backlash) should be checked
with a dial gauge according to BMW procedure. It should not be necessary to
adjust with shims. BMW tolerance for a new differential backlash mm 0.06 to
0.14mm. (0.0024 to 0.0055in.). However, it is possible to run a differential
with backlash of up to 0.20mm, but this may produce driveline backlash
(exactly like the BMW M-Differential, which runs with 0.20mm backlash)
Delali mi to tady.
http://www.gearauto.cz/
Ale mmirovi to tam taky montovali a pak ten diferak menil, pavproch jestli si dobre pamatuju.
Předseda píše:voda good, to jo. Na suchu ještě lépe :)) Nikomu se do toho nechtělo a nakonec ti to namontoval kdo? Co jsem koukal na videa tak vyndat diff není nic extra. Rozebrat ho by měl umět kde jaký mekánik.., ne?
Na suchu to taky klouze :-)
Dík za ten návod ke Quaife, už to teda hledat nebudu.
Vrooom píše:Ale mmirovi to tam taky montovali a pak ten diferak menil, pavproch jestli si dobre pamatuju.
A blbě. (to není výtka ale konstatování faktu) .... po pár stech kilometrech co sem brambora2 koupil od mmiry se vysypal/vyšrouboval jeden ze šroubů, co drží oběžné kolo a diferák ho semlel = diff na vyhození, proto sem koupil nový OEM open diff a do něj LSD Quaife.
Předseda
vroom: co chtěli za montáž? báj voko. Jinak je zajímavé, že ses hezky sklouznul a M3 před tebou ani prd. Ačkoliv (zdá se) se o to na začátku snažil rozhozením. M3 e46 měla svor vždy, ne? jako všechna //M předpokládám.
Myslim ze 2-3k
Tady sem k tomu psal.
https://forum.autoforum.cz/viewtopic.ph ... ry#p126703
Předseda
35 je komplet vč. montaže a dph? To by ještě šlo.. to máš šneka / lamelu? Asi šneka, ne? A zdá se, z toho co píšeš, že to bylo easy vyměnit. Jediný problém byl ten výfuk. Ale jinak vůle byly ok.
Jj šneka a ceny vč DPH. Možná míra musel vymezovat, už je to déle co se to řešilo.
Kdybych chtel svor do supry, coz je v zasade G29 30i, tak to ma nejaky reseni? :-?
Ten "aktivní sportovní diff" co byl v příplatkách pro dvoulitr, to předpokládám svor není, což?
