Detektory policejních radarů
VS*
Příspěvek od VS* »
ono se dost možná nezdraží jen Genevo...bohužel...koruna padá ~x(
a do SK raději pevnou sadu....např Genevo HD+/GPS+ \:D/
s tím jejich plánem na 1300 kamer se ta databáze hodí
glider
Příspěvek od glider »
1300 kamier?
to chcu vesat po stromoch namiesto vianocnych guli abo co
AntiRadary.cz píše:
glider píše:tiez som uvazoval o lacnom G1 za cca 300e, ale v konecnom dosledku mi to prislo ako blbost
2 alebo 3x co ma zastavili bolo vzdy merane laserom a proti tomu je to k nicomu
a teda mat detektor, na ktory sa v podstate neda spolahnut - lebo nevies ci nebudu nahodou merat laserom...to mi pride k nicomu
Tak v tom případě je lepší si koupit laserovou rušičku, která se dá pořídit již od 15.000 Kč nebo raději přímo set rušičky a antiradaru od 25.000 Kč a ten se již dá spolehnout na cca 90-95%.
100% jistotu nezaručí žádný přístroj ani kombinace několika přístrojů, pokud řidič při řízení nepoužívá také hlavu, tak jej změří i se sebelepším vybavením.
Mimochodem, od 1.02.2015 dochází k výraznému zvýšení cen na Genevo One, takže kdo uvažuje o nákupu a stále váha, má poslední šanci! ;)
nj je, len to uz su ine peniaze, nenajazdim vela km rocne, preto sa mi G1 pozdavalo, skor ako dalsia hracka, niezeby som stale jazdil nadlimit...
gebic píše:Uvidíme. Pro všechny Protectoráky, nová dtb ke stažení... \:D/
sosnuto, kuju za upozornění :ymhug:
gebic
Příspěvek od gebic »
Pavproch: Není zač a jsem rád, že se 100% vše povedlo.
Jinak je pěkné šířit info o zdražení a mít na svých stránkách produkt, který již neexistuje... =))
...třeba má zásoby...nebo magický "poslední kus" :D
250kW
njn, sem PC lama, já vím... :D
zajímavé je, že neska slečna po zasunutí (updatované SD karty) a nastartování to nijak nekomentovala (normálně dycky po aktulizaci SD karty hutorí cosyk o aktualizaci databáze a tak.... ) neska ani nepípla...
gebic
Jasně paní nebo slečna jak kdo chce neměla co říkat. :). Jelikož žádný update pro Protector I není potřeba, vše funguje tak jak má. Tak snad není až tak velké zklamání. :))
VS*
Příspěvek od VS* »
tobě se aktualizovali jen toolsy a DBv41....to vše je pouze na kartě
P ohlašuje pouze když na kartu nahraješ nový FW a ten se pak nahrává do jednotky P
edit: tak gebič mě předběhl :-)
tak jsem taky aktualizoval...jsem zvědaff, co všechno jste tam zase naládovali :D V té poslední bylo tedy dost nesmyslů (po Pze), které nejsou funkční...a jen tak nebudou.
250kW
jj, lama.... :ymhug:
chlopi dík za vysvětlení
