Volkswagen obecne
EL_XEL
Re: Volkswagen obecne
Příspěvek od EL_XEL »
Jo mimochodem, byl jsem se ptát v servisu na to nezávislé topení (servis, který se na to specializuje) a vypadá to, že do Golfa R to nepůjde, protože se tam fyzicky nikam nevejde. Na místě, kam se normálně dává, je chladič a jinak je tam všude moc málo místa. Chlápek lezl i pod auto a říkal, že jedno místo by možná komplikovaně šlo, ale je to moc blízko výfuku. Tak jsem odešel rozesmut.
Ale když GR nabíhal do výroby, tak tam 100% bufík byl v příplatcích. Stejně, jako elektrické sicny.
...nenaděláš nic a disk v hajzlu:
EL_XEL
A to byl před FL nebo po FL model? Umím si představit, že nějak předělali chladiče a už tam není místo :-(
To je křižovatka pro opravdové šampióny. Zejména když sedí v korejském SUV, jen tak tak stihnou zelenou a při odbočování doleva si do dají krásně dveřma napřed skoro až do Karlína x_x
EL: Nn, co vím, tak už v preFL to nebylo. A v CZ konfigurátoru snad nikdy.
mattonecz píše:tak to nevim.. jestli se na nakym velkym sutru nejak hnula guma? netusim ale od ty doby to tlak drzi.
Mi Golf řval už asi 3x. Následná kontrola vždy ukázala doporučené tlaky na všech kolech. Je to šmejd.
EL_XEL
Ona ta kontrola tlaku jede přes ABS (pokud nemáš příplatkové senzory přímo na tlak v gumách) a když to správně proklouzne, tak on to vezme jako úbytek tlaku. Nestává se to často, ale stane se. A není to jenom problém u VW, stejně mě jednou vypekl Mercedes.
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
stale lepsie ako mat tie elektronicke ventilky cez BT
ja som minule asi v 60tke trafil obrovsku, mozno 15cm dieru, cele auto nadskocilo... nastastie 215/65/R16 C znesie vsetko :D
EL: předFL. Já ho nakonec tehdy neobjednával, ale měl jsem kalkulaci i nabídku a tam bufík byl. Když jsem se pak rozhodl, že bych to objednal, tak už nešel objednat ani v Německu.
Ad tlak: Touareg mi stabilně, když je venku míň než nula, hlásí pokles tlaku. Z 2,1 to klesne na 1,9. Po cca 4 km jízdy se tlaky srovnají a hláška zmizí. Prej si mám kola nafoukat tak, aby to nekleslo pod 2,1 :D
Stepan píše:
mně to měří přes ventilky tlak, ne ten shit přes ABS a to funguje docela dobře :)
driver
Příspěvek od driver »
EL_XEL píše:Jo mimochodem, byl jsem se ptát v servisu na to nezávislé topení (servis, který se na to specializuje) a vypadá to, že do Golfa R to nepůjde, protože se tam fyzicky nikam nevejde.
Do R line lze a do R nejde a nešlo nikdy, jestli to zpočátku bylo v chybě konfigurátoru, prostor tam není.
Řeší se to zástavbou přes Webasto servis a to za DSG, hned pod ventrální brzdový válec.
