Niečo fun okolo 6000€
Re: Niečo fun okolo 6000€
Ten budget je trosku nafukovaci podla potreby tak bych urcite ked uz tak smeroval na toho Swista ktoreho mas ty ;)
To je aj dovod preco je vo vybere...najnovsie auto s potencialne najmensimi problemami a zaroven je to predsa len posun oproti Pande. To Swift MK1 moc teda neni...
Jak si to poradi s rozbitymi okreskami?
denis
Příspěvek od denis »
Tiež mám Swift sport 136k (btw 133k na brzde po 115kkm a 141,5@7k rpm po úprave RJ). Ten môj je na bisltein podvozku, takže sériu nemôžem hodnotiť. Pre mňa najväčšie mínus hlavne proti Pande 100hp sú dlhšieho prevody. Dvojka 100+, trojka 140.. niečo pomôžu menšie kolieska (díky Jarka, spokojnosť) ale s krátkym stálym prevodom by to bolo lepšie.
Keby si mal záujem a cestu na stredné Slovensko, rád ti ukážem SSS.
PS: možno to znelo negatívne ale opak je pravdou, kúpu neľutujem a lepšie som si nemohol vybrať :) pomer cena/rv./"výkon" bez konkurencie
Naposledy upravil(a) denis dne stř 22 pro 22:03, celkem upraveno 1 x.
Denis: Diky za ponuku, obcas sa na SS objavim kedze odtial som, tak bych sa niekedy urcite rad ozval ;)
To sprevodovanie teda skoda ze je az taaak dlhe,, to by mo asi fakt trochu vadilo, kedze napr toto je jedna z uzasnych veci na Pande, ze tam sa ukvedlam kazdu cestu fakt do sytosti, kratucke sprevodovanie a paka rovno pri volante s kratuckymi a presnymi drahami :x
Ale to mi asi ziadne z tych aut na zozname uz nesplni =((
denis
Za ±650€ ponúka Mfactory o cca 10% kratší stály prevod (3.944 vs 4.312) akurát s prácou to bude hádam dvojnásobok 😀 Aj mňa baví časté radenie, takže niekedy podraďujem aj keď je to zbytočné a naopak, často shortshiftujem.
Keď tak, napíš SS a dohodneme sa :)
greg
Příspěvek od greg »
No podľa mňa to nie je takto s tými prevodmi. Z mojich skúseností sú nastavené celkom dobre a dvojka končí niekde okolo 90 - 95, určite nie viac ako na 100vke.
Toyota GR86 MT
Mám to taky na Bilsteine (B6+origo pružiny) a je to tuhý, ale naši klasickou okresku to zvládá v pohodě. Mám tam 205/45R16 gumy, asi optimální pneu co tam jde ofiko dostat (denis: není zač :) ). Asi nejlepší obutí by bylo "ilegální" 205/50R15 - stejný rozměr jezdí sportíky na ringu. Ještě malinko kratší převod a větší bočnice (tak to mám rád - tuhý podvozek a vyšší tuhá bočnice co odfiltruje malý oscilace). S těma R16 už mi celkový převod tak nevadí, za sebe bych fakt ale preferoval ten svor, kdyby se to už montilo. Se svorem a pár drobnýma úpravama už je to juniorský závoďák, co ti udělá rohlík na hubě při každý projížďce, ale přitom neotravuje a není problém s tím nakroutit na služebce 600km za den. Zkus a uvidíš, ale za mě je to nejlepší auto co jsem kdy měl, takový optimální mix. Jediný co by bylo lepší, kdyby ho vyráběli jako RWD se špérou :D (bez nárůstu hmotnosti).
BTW: mě teď strašně bouchalo něco od přední nápravy, tak jsem to čeknul a musel jsem vyměnit horní uložení tlumičů a kosti od stabilizátorů - zase je to krásně pevný :x (nejhorší bylo sundat kosti od stabíků, jinak skládačka podle youtubu). Jsem teda ale jako ku.va ostuda, že jsem to nechal dojít tak daleko. Tyhle věci co se pomalu zhoršujou a člověk si na postupně zvyká jsou děsný na odhalení.
greg píše: stř 22 pro 23:48 No podľa mňa to nie je takto s tými prevodmi. Z mojich skúseností sú nastavené celkom dobre a dvojka končí niekde okolo 90 - 95, určite nie viac ako na 100vke.
Velký nesouhlas :) . Sice to s nima funguje, ale je to nastavený zbytečně eko. Chápal bych to, kdyby byla 5ka do 200kmh (to je tak max rychlost pro ten výkon) a k tomu dálniční šestka. Ale v oem je 5ka do 220 :-o (a 6ka do 255). S tím převodem od MFactory je to pak 200 (5ka), resp. 233 (6ka).
Také se přidám se zkušenostmi. Mám Swift Sport 1.6 136 HP z roku 2014. Jediná úprava jsou tlumiče Bilstein B6 a teď na jaře chci nastavit větší odklon kol. S těmi tlumiči B6 se jízdní projev výrazně zlepšil a přitom je to i na horším povrchu v pohodě. Převody jsou delší, ale holt jezdím o kvalt níž, častěji řadím a držím to v otáčkách. Potom super auto. Motor jde od 4 tis otáček až k redline velmi ochotně, projevem taková motorka.
Prevody v Pande pri 6500:
1 - 47
2 - 77
3 - 113
4 - 149
5 - 181
6 - 218
Jednym slovom nadhera :x
Proste od 60km/h je uz pouzitelna 6ka (1750ot.)
Ale jasne na cestovanie po dialnici to nie je moc prijemne (140km/h je cca 4000ot.) a dost casto hladam sedmicku :D
Naposledy upravil(a) Snowman000 dne čtv 23 pro 14:15, celkem upraveno 1 x.
Nasiel som aj ostatne auta pre porovnanie:
120i pri 6600 - 48 / 84 / 125 / 169 / 207 / 243
SSS pri 7000 - 56 / 99 / 133 / 175 / 220 / 255
Golf V GTI pri 6500 - 59 / 92 / 135 / 180 / 228 / 272
IS200 pri 6500 - 51 / 91 / 133 / 162 / 198 / 228
