"Cukání" v předních brzdách po výměně letní/zimní
Re: "Cukání" v předních brzdách po výměně letní/zimní
Nemůže to být tím, že i když je kolo vyvážené tak disk nebo pneu můžou mít nějakou malou ovalitu a tak se pak takhle projeví... Mě se takhle podobně chovají letní s rovnanýma alu (sice rovný, ale na vyvážení stále potřebují celkem dost tělísek) a zimní nedělají nic. Vždycky když si nechám vyvažovat kola, tak při vyvažování ještě kontroluju pohledem jestli to nehází. Co se týká geometrie, tak bych zkusil ještě dva stavy: guma spíš měkkčí (měkká bočnice) a pak gumu s vyšším tlakem (tvrdší bočnicí) a uvidíš. Pokud by to dělalo jen při nižším, tak by mohla být na vině ta bočnice jak je psáno výše.
ten tlak vyzkušam, dík
janjan
Příspěvek od janjan »
a ty podložky mají středící kroužky?
samozřejmě
janjan
no ono to tak samozřejmý není, každej druhej vozí levný srágory bez nich, hlavně že to vypadá... co zkusit prostě přehodit letní gumy na ty zimní disky? Pak bude jasný, jestli je to diskem nebo gumou
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins »
Přesně tak, podle mě jsou to "měkké" ráfky. Normálně při zatížení mění tvar. Možná by stálo za kontrolu, jestli je ten ráfek přesně pro toto auto určen, homologován.
V tom to nebude, OEM Style 193 je originál BMW ráfek určený pro e9x
GeneHawkins
hmmm
martinecko
Příspěvek od martinecko »
Mne sa to tiez dialo na jednom aute ale zklamem, nemam konkretne riesenie. Po par prevazeniach s par sto km medzi nimi nahodne cukanie zmizlo. Vysvetloval som si to jednoduch tak, ze tie konkretne gumy zrejme boli nachylne na skladovanie a potredobovali sa na zaciatku sezony "zajazdit". Dovtedy akoby v urcitych situaciach prichadzalo k harmonizacii roznych faktorov ktore sa prejavovali cukanim.
Neska sem najel cca 500 km a chvílu jo, chvílu hodně a chvílu vůbec .... nahodile.... mně drbne.....
