Benzín (atmosféra) 200-300k
V12
Re: Benzín (atmosféra) 200-300k
Příspěvek od V12 »
Obcas ? Pri 90-tke stale. Dakujem, neprosim si. G165 je na tom podstatne lepsie - ma kratsie prevody. Do 4000 otacok je totozna s G120, nad 40000 je G120 umelo brzdena oneskorovanim zapalov, takze velmi silne vadne.
tomyx
Příspěvek od tomyx »
Chtít atmo benzín a nechtít řadit je bohužel protimluv. Na druhou stranu, dle mých zkušeností jsou dvoulitry starších aut ( r.v. cca 2007 Mazda 6, Toyota Avensis, Honda Accord) srovnatelné s tou Octávkou 1,4 tsi. Při cestě na dovolenou jak po dálnici v cca 150km/h (nejtišší Avensis, nejhlučnější Mazda a "nejsportovnější" ale také nejužranější Accord). Oproti tomu je Mondeo s 2.0 pomalejší než se rozjede, ale jinak také nic extra strašného. To samé třeba Vectra se 2.2, ale tam to bude i celkovou váhou auta.
Raději jsem si četl původní požadavek a nikde jsem neviděl požadavek na "být všude první". Výše uvedené dvoulitry jsou úplně v pohodě skoro všechny (té 2.2 z Vectry bych se bál, to samé 2.2 v tlouštíkovi AR Brera). Pokud to má být atmosféra a jet to opravdu dobře a stačí 4 válec, doporučuji zkusit Mazdu 6 GTA se 2,5 nebo Hondu Accord se 2,4, případně ještě fajn svezení v Suzuki Kizashi s 2,5 litrem. Chce to projet a koukat hlavně na aktuální stav toho auta a co nejčisčí historii.
Ještě mám tajný tip na kočár co se nekazí a motoricky neurazí, Toyota Camry s motorem 2.4 nebo lépe se 3.0.
V12
Příspěvek od V12 »
Mal som Focus II s motorom 2.0i. Paradne vozenie, dynamika OK, radit naozaj nebolo treba az tak casto. Zviezol som sa s Mazdou 3 G120, vdaka dlhym prevodom som radil 3x castejsie, ako s Focusom, ktory bol ale pri 130 hlucnejsi. Rovnako Toyka Auris 97 kW ValveMatic - opat zabite dlhymi prevodmi. Otestoval som Vitaru 1.6VVT 88kW - patkvalt ako moj byvaly Focus. Vdaka dlhej patke neskutocna zdochlina, kazdy vacsi a dlhsi kopec na stvorke, pretoze to nebolo schopne udrzat rychlost. Pripadal som si ako v starej S105L, ktoru bolo potrebne tlacit do stupania.
Mondeo 2.0i nejde zle, ale v dnesnej dobe mat auto, ktore na dialnici pri 130 toci 3500 otacok a zerie viac ako 2.5T ktore mam teraz, to ani nahodou. 16 sekundovy cas akceleracie 80-120 na patke dava aku taku nadej, ze nebude treba davat stvorku v kazdom kopceku.
Mazda 6 2.5i - hladam prilezitost, kde si ju vyskusat. Papierovo to ale vyzera hodne zle - sestka odprevodovana na 368 km/h v kombinacii s atmosferickym motorom s cca 220 Nm pri 2000 otackach nevyzera velmi povzbudivo Podciarkuje to aj cas 26 sekund potrebny na zrychlenie z 80 na 120 na sestke. Z toho potom v kopci vychadza potreba stvorky, pretoze aj patka je este pridlha - siaha k 290 km/h. Az stvorka je ako - tak rozumna - 221 km/h. V tomto svetle je to pre mna uzivatelsky nepritazlive auto. Fakt radsej oturbenu Octafku 1.4TSI ako tento zazrak.
G120 je opravdu špatný vůz. Kecy jako "u atmosféry prostě musíš řadit" jsou sice krásné, ale v tomhle kontextu je může říkat jenom člověk, který se G120 nikdy nejel. Snaha o svižnou jízdu je prostě zmar.
Za to G165 je, za ty peníze, zajímavé svezení. Už aby rodiče jeli na dovolenou otcovým autem a Mazdička zůstala nestrážená v garáži :D
