Neutrál a zatáčky
Noldo
Re: Neutrál a zatáčky
Příspěvek od Noldo »
Vyvstáva otázka: Kedy má priemerná predokolka s priemerne ťažkým motorom najviac trakcie na zatočenie ? Pri vyšlapnutí spojky síce všetka trakcia predných kolies zatáča, pri zaradenej rýchlosti bez plynu musia kolesá auto ešte spomaľovať, ale zároveň tým, že auto spomaľuje je na predných kolesách väčšia váha, čiže by mali mať lepšiu trakciu.
Ja si myslím, že bez plynu auto lepšie zatáča. Potvrdila mi to aj teória v škole šmyku.
janjan
Příspěvek od janjan »
ve škole smyku tě určitě nikdo neučil vyřazovat do zatáčky, že ne? :) Řeší se tady fakt blbost, která má tak mizivej význam, že ani profesionálové tomu nevěnují pozornost. Ale místní samozvaní závodníci v tom hledají zakopaného psa.
Noldo
Myslel som rýchlosť bez plynu vs neutrál.
Škola šmyku v tom mala jasno, do zákruty vždy na rýchlosti, pri spomaľovaní vždy brzdiť motorom. A univerzálne pri nedotáčavom šmyku pustiť plyn, pri pretáčavom spojka(vraj v bežnej situácií, keď auto uletí bokom človek psychicky nedokáže pridať plyn).
Myslím, že tu ide čisto o teoretickú rovinu a fyzikálnu úlohu, nie o praktický význam, to ale neznamená že o tom nemá zmysel diskutovať.
Při normálním, sportovním i okruhovým ježdění se vyšlapávání spojky v průběhu celého průjezdu zatáčkou nepoužívá. Na průjezd zatáčkou se podle mýho nedá dívat jako na něco konstantního, ale je to dynamický děj kde se neustále něco děje a je tak třeba stále reagovat (korigovat stopu volantem, případně přidávat a ubírat plyn, přibržďovat, případně i chvilkově vyšlápnout spojku). Na druhou stranu jsou minimálně dvě situace kdy je vyšlápnutí spojky žádoucí: vyhýbací manévr (plný brzdy, odbrzdit a vyšlápnout spojku, zatočit, srovnat kola) a např. aquaplaning. A asi by se našly i jiný situace.
retron
Příspěvek od retron »
co mi říkal otec tak třeba s warťasem do zatáčky vyžadovalo vždy mít zařazeno a lehce pod plynem jinak šel ven
záleží na nájezdové rychlosti, ale pokud za nejedu vyloženě pomalu a za zatáčkou dále nezpomaluju, tak mi vyřazovaní připadá jako totální krávovina
Vana
Příspěvek od Vana »
Noldo píše:Vyvstáva otázka: Kedy má priemerná predokolka s priemerne ťažkým motorom najviac trakcie na zatočenie ? Pri vyšlapnutí spojky síce všetka trakcia predných kolies zatáča, pri zaradenej rýchlosti bez plynu musia kolesá auto ešte spomaľovať, ale zároveň tým, že auto spomaľuje je na predných kolesách väčšia váha, čiže by mali mať lepšiu trakciu.
Navrhnul bych zkoušku. V zatáčce skoč naplno na brzdy. Tím se maximálně zatíží předek a auto bude určitě zatáčet nejlíp.
Nebo ne ? :)
Vana
Příspěvek od Vana »
jarka píše: Na průjezd zatáčkou se podle mýho nedá dívat jako na něco konstantního, ale je to dynamický děj kde se neustále něco děje a je tak třeba stále reagovat (korigovat stopu volantem, případně přidávat a ubírat plyn, přibržďovat, případně i chvilkově vyšlápnout spojku)
Pokud se bavíme o jízdě na limitu určitě je zařazený kvalt potřebný. Ale na limitu se normálně nejezdí takže běžně zůstává rezerva a ten kvalt občas opravdu není potřebný vůbec. Například na dálnici v táhlém klesání je možné nechat auto plachtit bez kvaltu a při rychlosti kolem 130-150 při poloměrech dálničních zatáček je to furt úplně v klidu.
Samozřejmě za příznivých podmínek, třeba na sněhu bych ve stopadesáti už radši nevyřazoval
janjan
Právě, že díky tomu máš přece na sněhu síly působící na všechna kola stejné a nekecá ti do toho ta blbá převodovka. Heuréka, Quattro pro všechny, vyřazujte v zatáčkách! :D
A vůbec, motory ven, lepší jak za Flinstounů už auta nebudou...
janjan píše:Právě, že díky tomu máš přece na sněhu síly působící na všechna kola stejné
A na tos přišel jak?
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
retron píše:co mi říkal otec tak třeba s warťasem do zatáčky vyžadovalo vždy mít zařazeno a lehce pod plynem jinak šel ven
Warťas je dost specifická záležitost, díky volnoběžce má bez plynu vyřazeno.
RWD
