Křižovatka s okruhem a 2 spol. vjezdy
GeneHawkins
Re: Křižovatka s okruhem a 2 spol. vjezdy
Příspěvek od GeneHawkins »
Ne, kruhový objezd opravdu, jak vyplývá i z tebou citovaného, křižovatka není. Tam, kde se stýká kruhový objezd s jinou silnicí pochopitelně křižovatka je, ale samotný kruhový objezd ne.
I proto se tam píše "po křižovatce s kruhovým objezdem" a nikoli "po křižovatce kruhový objezd".
Proto je kruhový objezd silnice, která umožňuje jízdu dokola, a k té se v této jedné křižovatce připojují dvě silnice. Protože mezi vozy z těchto silnic přednost není upravena a žádné z nich není na kruhovém objezdu, bude platit přednost zprava.
Spectral
Příspěvek od Spectral »
GeneHawkins píše:žádné z nich není na kruhovém objezdu, bude platit přednost zprava.
Toto je něco, na čem se neshodneme. Dle mého názoru by ke střetu vozidel došlo již v prostoru kruhového objezdu. Víc to asi nemá smysl rozebírat, shodneme se, že se neshodneme.
:ar!
je vůbec tohle označeno jako kruhový objezd?
V tom případě auta jedoucí po kruhovém objezdu mají přednost. Červená + zelená mají povinnost dát přednost žlutému vždy. Pro červenou a zelenou platí přednost zprava.
GeneHawkins
Spectral píše:
Jenže to je stejné, jako bys tvrdil, že tady vozidlo na výhledu má před vozidlem zprava přednost, protože až se srazej, tak už vlastně bude na hlavní...
GeneHawkins
Spectral píše:
A ještě něco, pokud trváš na tom, že to červené už bylo na objezdu, a tak má přednost, tak v tom případě to zelené už taky je na objezdu a má taky přednost. Blbost, co?
Spectral
Ale já to nepsal a k přednosti se konkrétně nevyjadřuju. Právě proto, že z dostupných informací nelze posoudit, které vozidlo po kruháči už jelo a které mu nedalo přednost.
Vraťme se ke tvému tvrzení, že kruhový objezd jako celek není křižovatka, ale soubor křižovatek nacházejících se všude tam, kde se výjezd/nájezd napojuje na kruhový objezd. Souhlasím. Pak ovšem pro každou z těchto křižovatek zase platí, že přednost má ten, kdo se již na kruhovém objezdu nachází.
Já se prostě domnívám, že pro aplikaci pravidla pravé ruky nejsou dány podmínky.
:ar!
kosto
Příspěvek od kosto »
V podstate mate obaja pravdu, aj ked obaja len ciastocnu. Kruhac ako celok podla mna nie je krizovatka. Krizovatky su jednotlive casti, tak ako vravi GeneHawkins.
V tomto pripade tak ale ide o 2 krizovatky a nie o 1! A tu nastava problem, ak su to 2 krizovatky nemoze tam byt rec o prednosti zprava. Takze Spectral spravne tvrdi, ze prednost ma ten, co je na kruhaci skor.
Idealne by bolo upozornit dopravny inspektorat (alebo obec), aby znacku kruhovy objazd (+daj prednost v jazde) presunuli az za tu cestu pripajajucu sa z prava.
Potom by zlte auto odbocilo z kruhacu vpravo (ma prednost) a dalej odbocovalo z cesty vlavo, to by bola neznacena krizovatka, kde sa dava prednost zprava. Zlty dava prednost cervenemu, cerveny zelenemu a zeleny ide ako prvy. Zeleny nasledne dava prednost autam jazdiacim po kruhaci. Alternativne moze byt aj tato krizovatka oznacena znackami hlavna cesta a daj prednost v jazde, ale uz bez dalsej znacky kruhovy objazd.
Spectral
kosto píše:V podstate mate obaja pravdu, aj ked obaja len ciastocnu. Kruhac ako celok podla mna nie je krizovatka. Krizovatky su jednotlive casti, tak ako vravi GeneHawkins. V tomto pripade tak ale ide o 2 krizovatky a nie o 1!
Ano, také jsem k tomu došel, viz můj předchozí post.
:ar!
