Auto do 75 000Kč
Arkis
Re: Auto do 75 000Kč
Příspěvek od Arkis »
Tak po vyzkoušení pár aut mám favorita: Renault Scénic 1,6 16V 79kW r.v. 2002.
Nejvíce mi sedí ovládáním a největší zásluhu na tom asi má lankový plyn. Prostě elektronický mi připadá vždy šíleně citlivý. Na stranu druhou nemá tempomat, ale to mi nevadí.
Nyní hledám jen důvody, proč to auto nevzít.
Spolulezec Peťa takovýho má a předělal to na plyn, bo ho to chtělo sežrat...
Arkis
Podle palubáku je průměr 7,5. To není zase tak špatné.
Peťa mluvil cosyk o 11 litrech či co... ale je fakt, že to používá hlavně jako stavební náklaďák...
Arkis
Tak já budu jezdit převážně sám, ale chci vyšší auto kvůli babičce a taky potřebuji něco takového prostornějšího na dovolené.
Spíš hledám nějaké závady, ale nic moc negativní jsem na tento motor nenašel.
nenapadny.sofer
Příspěvek od nenapadny.sofer »
Peťa to má asi slušně rozesraný. :D
Arkis: Pokud zvolíš jízdní styl, na kterej jsou francouzský MPV stavěný, budeš blíž k 7 něž k 11.
Píí
Příspěvek od Píí »
Jak jsi nakonec dopadl?
Arkis
Dopadl jsem nějak takto:
Ne, to tam ještě nestojím, že se mi už rozbilo, ale byli jsme na kontrole v servisu.
Servisák ho celkem chválil, diagnostika vyplivla 3 závady (lambdu, DO centrálu a Airbag). Centrál a Airbag bylo něco s malým napětím. Bylo by řečeno, že to asi byla slabá baterka a po výměně baterie někdo nesmazal paměť závad.
Jinak je auto v celkem dobrém stavu. Jen by bylo dobré udělat čepy na obou předních kolech. Potom byl svařovaný výfuk - asi měněný středový díl.
Jediné, co mi tak trošku vadilo bylo, že v kufru byla voda. Když se zvedlo plato kufru, tak na něm zespodu byly kapky vody a nenašli jsme, z kama to teče.
Píí
Příspěvek od Píí »
Lambda sonda je už taková klasika u starších aut. Může to být špatným benzínem, kondenzací vody, tisícem dalších věcí nebo je lambda prostě v háji.
Pokud je baterie nová, tak ji asi měnili a nesmazali. No taky může být v háji alternátor. Pravděpodobně ty závady smazal, takže až s tím najedeš pár kilometrů, tak na to znovu mrkni.
Čepy jsou spotřební materiál. S tím musíš počítat. Je dobře, že je výfuk měněný. Aspoň to nemusíš dělat ty.
Voda se ti tam možná i vysrážela. Někdy se to povede v tomto počasí. Potom můžeš udělat test s hadicí. Většinou to zatéká kolem světel ;).
