Hmotnost litých kol
Re: Hmotnost litých kol
Pre vsetkych RFT milovnikov...tieto pneu su tahsie oproti porovnatelnemu non-RFT rozmeru od 20-40%
http://www.autosafety.org/air-runs-out-run-flat-tires
6,5 palce Dezent L dark R 15 s pneu 185 65 R 15 Contimental EC 3 15,9kg
@Vana: Hlavně zrychlení. Ostatní moc nemůžu objektivně posoudit hlavně z důvodu, že to je na pneu které jsou o jiném rozměru.
AR166V6, F850 Special
Mám na autě dvě sady disků stejných rozměrů, které se liší o cca 3kg na disku a když je prohodím tak se chování auta žádným zásadním způsobem nezmění. Takže já jsem co se týká hmotnosti kol celkem skeptický a už to nějak zásadně neřeším. Jasný, že méně váhy neublíží, ale zas aby ty ušetřený kila nebyly za nějakou rakeťáckou cenu... Z mýho pohledu se daleko víc projevuje změna v typu pneu - směs a tvrdost bočnice.
Dallen: jednoduchá úvaha - rozdíl v hmotnosti dělá u tebe 1,8 kg/kolo, když připočtu řekněme 70% navíc protože se jedná o rotační hmotu bude rozdíl 3kg, takže na čtyři kola to má stejný vliv jako zvýšení váhy auta o 12kg. Moc nevěřím že tohle poznáš, to by ti i pouhé natankování plné nádrže muselo ježdění úplně znechutit .
Spíše bych si tipnul na rozdíl v průměrech kol, který je u tebou uvedených rozměrů cca 2% takže s menšími koly auto bude pocitově trošku líp zrychlovat. Ale jen pocitově, stopky podle mě výraznější rozdíl neukážou. Taky bude víc lhát tachometr
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=16
Záleží taky na autě a schopnosti řidiče vnímat auto. U MG při nasazení 16" o cca 3kg těžších to byl tak markantní rozdíl v v řízení, že jsem je okamžitě sundal.
MG - radost až na kost.
Je možný, že tam je více aspektů ( i ten, že tohle je mírně jiný průměr, ale rozdíl tam je) a nebo placebo určitě. Na stopkách to měřit nebudu.
Někde jsem viděl přepočty vzheldem k otáčkám a rychlosti vozidla a byli to jiné cifry, zkusím to pohledat. Ono rozdíl bude dělat i jiný valivý odpor (205 vs. 185).
Dnes prezute 17" za 16"...bohuzial vaha nebola poruke takze len odhadovo...Snowman000 píše:Origo BMW felgen...
Zima - Styling 42 7x16...9,9 kg
Leto - Styling 44 8x17...10,49kg
Vaha to je slusna a je to citit...
17" + Pirelli Pzero Rosso 225/45 R17 o cca 3 kilo tahsia ako 16" + Nokian WR G2 205/55 R16
Zatial co 16-ka bola jednoruc vpohode prenasatelna, 17-ka robila uz jednoruc znacne problemy...
Dneska jsem trochu vazil...
AC Schnitzer Type II + Falken FK-452 R17 235/45 = 20 kg
Plechace na Feldu R13 s Barum Polaris3 165/70 ukazaly na vaze 11 kg
To je docela běžná hmotnost.
Já teďka zvažoval přechod na 17" a nakonec od toho asi upustím, i se šlušným kolem (AEZ Excite Dark) a pneu 215/45 bude hmotnost celého kola o cca 3-4kg vyší, komfort menší.
Zjišťoval jsem pneu Bridgestone RE050A 9.9kg, Nokian Z G2 9kg v rozměru 205/55/16
