Rychlodotazy
retron
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od retron »
no ale jinak nemají důvod Ti ji vyměnit, to že nechceš A není důvod, tak pravila úřednice
Re: Rychlodotazy
stejne tak se muze snadno ztratit.
Re: Rychlodotazy
Ale to je nečestné a nesportovní, takle podvádět. :ymhug:
Ne, už sem se rozhodl, vyměním tu A na Z hned při koupi.
denis
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od denis »
denis píše:Potrebujem radu.
Kúpil som si OBD2 diagnostiku na bluetooth, konkrétne ELM 327 (čínska hračka za pár eur) funguje cez aplikáciu torque ale nepíše žiadny chybový kód. Je šanca, že keď to dám mechanikovi na poriadnu diagnostiku tak mi to niečo ukáže?
Auto: opel corsa c 1.4 16v 66kw, problém: strata ťahu v nízkych otáčkach (pod cca 2500rpm) pri zahriatom motore. Pri studenom motore to ide pekne za plynom, to som zistil náhodou, normálne studený motor nezaťažujem.
Takže doteraz sa ten problém nevyriešil. Mal som to na diagnostike u mechanika, žiadny chybový kód. Druhý mechanik to mal tiež na diagnostike, vraj sa vyzná v "live data", ale nič tam nenašiel. Ani sa nečudujem, pretože ten problém sa ukáže až pri väčšom zaťažení počas jazdy. On to sledoval iba pri stojacom aute, pri túrovaní motora.
Vie mi niekto poradiť nejakú aplikáciu, pomocou ktorej viem sledovať živé dáta? Nechcem totiž zbytočne vymeniť všetky podozrivé súčiastky ako váhu vzduchu, egr, lambda sondy, vstrekovače atď.
Pre info na aute boli menené zapaľovacie sviečky, čistená škrtiaca klapka a EGR ventil a samozrejme všetky filtre.
Re: Rychlodotazy
pavproch píše:Ne, už sem se rozhodl, vyměním tu A na Z hned při koupi.
A proč ne PAV PR0CH za 10? :-D
Re: Rychlodotazy
Uvažoval sem že bych novou RZ udělal jako follow-up ke stávající 3er (XXX-XXXX a XXX-XXXX1) ale doma mi bylo řečeno, že když to udělám, taxe se mnou rozvede. :ymhug:
Re: Rychlodotazy
Bez problemu, to soud jako duvod neuzna.
vonkreuz
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od vonkreuz »
Hlavně jsi to neměl říkat a udělat to. Tvoje žena si všímá, jaké SPZ má tvoje auto?
Re: Rychlodotazy
Fšimla by si účtenky (firemní auto, účtenka by jí šla rukama). Btw, a sme zase u toho že fixlovat a podvádět sa nemá.
vonkreuz
Re: Rychlodotazy
To není podvod. Teď když to zkusíš nějak udělat bez jejího vědomí tak ano, už to je podvod. Dokud o tom nevěděla, tak to nebyl podvod. Jedině, že byste měli dohodu, že firemní auta budou na obyč. SPZ.
