Jak na meziplyny?
šmoula
Re: Jak na meziplyny?
Příspěvek od šmoula »
Případně your eyes september :-) Prostě Damage to speak :D
2.0i 107kW
tak tak ;)
pjanda
Administrátor
Příspěvek od pjanda »
Goggy píše:(...) preferoval bych "double clutching" (nevím o nikom, kdo by to dělal při řazení na vyšší stupeň) (...)
Kazdy ridic nakladaku s nesynchronizovanou prevodovkou - takovych u nas jeste existuje dost :) Vyslpavani spojky ma puvod prave zde, nebot tady je jedinym ukonem, naopak u meziplynu by melo byt samozrejmou soucasti slozitejsiho procesu.
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
Caddy
Příspěvek od Caddy »
mmira píše:to zni skoro jako sausage of lovers, tedy parek milencu ;)
nejlepsi je stejne "She was sitting on between" =))
delphin
Příspěvek od delphin »
metaljohn píše:Během dnešní projížďky mě najednou napadlo, jak se vůbec řekne meziplyn anglicky? Běda vám, jak někdo napíše between gas :D
Kolegové z Anglie používali double clutch.
PS: Tak už jsem z Garáže taky přešel. Ještě že mi nikdo nepřebral nick.
vojtadub
Příspěvek od vojtadub »
Je moznost ci exsituje nejaka uprava pedalu, ktera by posunula plyn o par centimetru nahoru ? Mam ho totiz trosku utopeny pod brzdou a pokazdy si pri brzdeni a meziplyny "lamu" nohu. Tedy do doby, nez jedu trosku rychleji a brzdim vic, to se pak davkuje plyn lepe..
(Snad to neni offtopic..)
bloody cardinal
no musíš zjistit, proč tomu tak je. Pokud je někde něco vychozeného nebo ulomeného, tak to opravíš a máš. Já jsem měl na prvním autě jakýsi vychozený lankový mechanismus plynu a tohle jsem vyřešil tak, že jsem na lanko za pedál dal tři matičky (snad M4 nebo M5), které fungovaly jako podložka :D
Pokud to je feature a nikoliv bug, tak imho těžko, resp. nenapadá mě jak. Ale mám dojem, že takhle to má drtivá většina aut, co nemají plynový pedál ukotvený dole.
vojtadub
Ten plyn je takhle od zacatku.. Aspon myslim.
Nemuzu souhlasit s tim, ze jsou takhle reseny vsechny plyny, ktere vedou shora.. Treba v takovym Hyundai Getzu (snad i v i30), dokazu (aspon podle nulovyho cuknuti a presneho brzdeni) mnohokrat lepe nez na Alfe.. :-D
Nastavení pedálu je od výrobce určitý kompromis aby to vyhovovalo všem, takže nevidím problém v tom to trochu upravit pro tvoje proporce a potřeby. Taky jsem to řešil. Koupil jsem na speedpro nejobyčejnější plechové pedály (za lidových 250,-), plechy na brzdu a spojku jsem vyhodil a použil jsem jen ten na plynový pedál. Do plynovýho pedálu v autě stačilo vyvrtat 3 díry a přidělat ten plech. Pokud by jsi to potřeboval trochu víš, tak pak asi není problém to podložit, nebo vybrat vhodný pedál - na netu jich je spousta.
Mattbaylesa
Příspěvek od Mattbaylesa »
Zdravím,
nepochybuji o významu a výhodách meziplynu a zajímalo mě, jak to přesně funguje. Možná jsem se špatně díval, ale nikde nebylo přesně vysvětleno, co že se v celém pohonném ústrojí vlastně děje.
Podíval jsem se na pár videí a knížek a pochopil jsem to asi takto (popíšu podřazení, přeřazení předpokládám, probíhá přesně naopak):
Podřazení bez meziplynu.
Brzdím, motor se dostává na nějakých 2000rpm, sešlapuji spojku řadím ze 4 – 3. pouštím spojku, ale tím, že jsem nepoužil meziplyn, otáčky motoru klesly (resp. Jsou níž, než je budu potřebovat) a klesly také otáčky hnací hřídele (ta, kterou roztáčí motor a nejsou na ní synchrony, od motoru je tato hřídel rozpojena spojkou, od hnané hřídele synchronizačními spojkami) + všech ozubených kol v převodovce (hnací hřídel + ozubená kola se na rozdíl od motoru roztočí okamžitě při podřazení, nikoliv při puštění spojky či vytočení motoru pedálem). To ve výsledku znamená, že roztočení 1. motoru a 2. hnací hřídele „má nastarost“ kinetická energie zadní nebo přední nebo obou náprav (záleží na autě) a tím způsobí další zpomalení vozu nebo v případě zadokolky zaseknutí zadních kol a možnost následného smyku.
Požitím meziplynu (pravého!!)
však předem roztočíme jak motor, tak i hřídel + ozubená kola (synchronizační spojka nemá skoro žádnou práci s přenesením otáček hnané hřídele právě na tu hnací) a celé podřazení by mělo být naprosto plynulé s absolutně minimálním zásahem do setrvačnosti kinetické energie auta.
S použitím „falešného“ meziplynu
Docílíme polovičního výsledku, protože pokud trefíme otáčky, motor už kinetická energie auta roztáčet nemusí, roztočil jsem ho já, ale nepuštěním spojky v poloze N nedojde k roztočení hnací hřídele + ozubených kol motorem a musí to udělat právě kinetická energie auta přes synch. spojku.
Nevím ale, jak moc velká síla je pro roztočení a srovnání otáček převodů + hnací hřídele potřeba. „Nejtěžší“ je podle mě roztočit motor.
Zajímalo mě, jak to přesně funguje a takhle to chápu. Pokud mě někdo opraví nebo doplní nebo úplně vyvrátí, rád se přiučím, jsem v začátcích.
