Cyklistické vlákno
Re: Cyklistické vlákno
honziss píše:Ja posledni mesic chodim. Svizne, 5-6x tydne, 5-10 km. Ted jsem po case sedl na bike a sakra to bylo znat :-o
Btw profi cyklisti se vyhýbají nejen chůzi, ale i sezení. Prostě buď na kole nebo v posteli s nohama nahoře :D
Nejsem profík, sem jen hobbík, ale... i na sobě pozoruju, že (namáhavější) turistika/lezení/skialpo a bajk se nemají úplně moc rády - po delší době jen bajkování, když pak du pěšky, tak nohy nechtějí poslouchat (jsou tuhé, neohebné) a naopak taky.
pavproch píše:Nejsem profík, sem jen hobbík, ale... i na sobě pozoruju, že (namáhavější) turistika/lezení/skialpo a bajk se nemají úplně moc rády - po delší době jen bajkování, když pak du pěšky, tak nohy nechtějí poslouchat (jsou tuhé, neohebné) a naopak taky.
Protoze se na kole setrej kolena a zkracujou slachy. Naopak pri chuzi v terenu dostavaj kolena vic zabrat a mene monotoni pohym nohou umi slachy dobre protahnout. Telo se vzdycky prizpusobuje tomu, co po nem chces nejvic, takze ja jdu cestou co nejrozmanitejsich, pokud mozno sezonich aktivit :)
denis
Příspěvek od denis »
Tiež to na sebe pozorujem po dlhších pauzách, akurát u mňa je to bajk/turistika/silové tréningy.
Btw. chcem si kúpiť nový bicykel a tie z decathlonu mi prídu celkom fajn. Konkrétne sa jedná o model nižšie. Niekto nejaké skúsenosti s nimi? Prípadne nejaká lepšia alternatíva za podobné peniaze? Viem, nič moc rozpočet ale nie som ochotný dať 1000€+ za bicykel, keďže na ňom jazdím max pár desiatok km týždenne. Díky :)
https://www.decathlon.sk/mtb-st-540-siv ... 29702.html
Vývoj v bajkách sem přestal sledovat už před lety, takže si netroufnu hodnotit celý bajk, ale co mě v popisu tohodle konkrétního zaujalo: materiál rámu (Alu) 6061 bez dalších písmenek, IMHO se všechny rámy z 6061 vždycky tepelně zpracovávaly a proto by měly mít označení Alu 6061 T6.
(Vysvětlivka: 6061 může mít po svaření v okolí svaru nevyhovující strukturu - z důvodu precipitace křemíku - proto může praskat a proto se vždy tepelně zpracovává po svařování.)
Biky z decathlonu nejsou spatny ma svoji cenu, trailhunter naky testoval, koukni sem: https://youtu.be/zpMijzZYQ0o
Eda
Příspěvek od Eda »
Kolik vazis a jak moc to bude turistkika a jak moc cesty po meste/vesnici?
Decathlon obecne ok ale v tehle cene nevykouzli zazraky ani ten. Nejvetsi problem mam s vidlici ktera je pruzinova, prevody 2x9 sou uz pravek a brzdy pokud mas treba ke 100kg (silovy treninky?)
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
denis
Díky všem za rýchle reakcie.
Zase to s tým silovým tréningom nepreháňam :D mám 170cm/75-80kg.
Mám taký pocit, že odpružené vidlice sú asi na všetkých (cenovo) podobných bicykloch na ozdobu. Čo je zlé na 2x9? Ja som zvyknutý na 2x8 (zredukovaný z 3x8, pred rokmi som odmontoval najväčší prevodník a stratil ho). Teraz mi trošku chýba ťažší prevod z mierneho kopca. Škoda, že neuvádzajú "prevodové pomery", ale predpokladám, že tu bude väčší rozsah plus 27,5" vs 26".
Eda nejaký tip na iný bike?
30z je na bajku. 30/50 jako nej "šplhací" převod se jeví býti hodně do pomala. Uvidíme zítra, chcu to otestovat na výletě, pokud teda kuleno dovolí (neska od rána mně bolel celý člověk ale při cestě z práce ňa v tom operovaném kuleně tak fiklo, že sem se sotva dobelhal dom)
Chůzi (v rychlosti min. cca 5 km/h +-, záleží samozřejmě na sklonu/terénních podmínkách) ničím nenahradíš. Jde o velmi komplexní pohyb zapojující svaly prakticky celého těla, ale protože se jí učíme v nejranější fázi vývoje, dávno jsme zapomněli, jak dlouho trvá, než tento způsobu pohybu člověk zvládne. 5-10 km denně dokáže celkem solidně vykompenzovat i sebevíce usezenou prdel. ;)
