Za kolik jezdíte s benzínem?
driver
Re: Za kolik jezdíte s benzínem?
Příspěvek od driver »
Snowman000 píše: - 6DSG bolo doposial max do 500Nm a jednalo sa o mokre spojky (kod v modeli *R)
Nasledne ho nahradilo 7DSG tiez do 500Nm s mokrymi spojkami - doposial v Passate s BiTDI. (kod v modeli *T)
Nasledne od 45/2017 bola nahradena aj pri inych motorizaciach, iked 206kW sa jej uz nikdy nedockala, az ako 200kW...
DQ500 je na 600Nm v Biturbu
Doposial? DQ 381 nahradila DG250 u 140kW verze už dříve.
janjan
Příspěvek od janjan »
ve kterým autě je DQ500 a motor s 600 Nm?
driver píše:DQ500 je na 600Nm v Biturbu
Abych to upresnil, ano chybicka se vloudila u 9T a niektorych Nm L-)
Je/bolo tam obmedzenie z hladiska Nm...
- 7DSG bolo max do 250Nm a jednalo sa o suche spojky (kod v modeli *Z) - DQ200
- 6DSG bolo max do 350Nm a jednalo sa o mokre spojky (kod v modeli *R) - DQ250
Nasledne od 45/2017 ho nahradilo 7DSG tiez s mokrymi spojkami do 420Nm , iked 206kW sa jej uz nikdy nedockala, az ako 200kW... (kod v modeli *T) - DQ381
Passat BiTDI mal a ma do 550Nm - DQ500
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/ ... urope-4479
Depending on the model, engine and type of drive, today Volkswagen offers various 6-speed and 7-speed DSGs. They are currently designed for torques up to 250 Nm (type “DQ200-7”), 400 Nm (”DQ260-6” and “DQ400-6”), 420 Nm (”DQ381-7”) and 550 Nm (”DQ500-7”)
Janjan: O ziadnom takom neviem...BiTDI ma v Passate 500Nm, v Multaku 450Nm a TTRS/RS3 480Nm...
406 Coupe
Příspěvek od 406 Coupe »
Impérium vrací úder: https://www.autoweb.cz/benzinove-motory ... -internetu
Autobazary jsou zřejmě plné nafťáků, experti odhalují smrtonosné benzíňáky.
Ten článek je sice sračka, ale benzínové motory přijdou na hate list zcela jistě velmi brzy.
Naposledy upravil(a) řidičBOB dne čtv 08 srp 19:49, celkem upraveno 1 x.
To neni clanek, ale komercni prezentace auto ESA =))
406 Coupe
Máš pravdu. Dostali mně!
DoubleSix
Příspěvek od DoubleSix »
To, že přímovstřikové benzíny produkují hodně sazí (a opravdu hodně), se ví, proto také teď dostávají filtry pevných částic.
A přitom stačí použít atmosferické motory a je po problému. Ony i ty šestiválce dokáží být úsporné (viz poslední šestiválec, co byl v Superbu) při zachování zajímavé dynamiky.
HOUZJ5AJ
Příspěvek od HOUZJ5AJ »
Mustang GT 5.0, manuál, na cca 500 km "seznamovací" jízdy (převážně okresky, trochu po městě, trochu po dálnici) průměr cca 14,5 litru - to je nářez - jak spotřeba v pozitivním smyslu, tak to auto jako celek :D
4.4 V8 390 kW, 5.0 V8 338 kW
Předseda
Příspěvek od Předseda »
doublesix: právě ten přímovstřik dělá bordel. Bez ohledu na turbo. Mám dvě stříkačky a obě mají výfuk hnusnej. To se mi na DPF naftě líbí. Čistý trubky.
