vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz »
Pořádně izolovanýma kleštěma.
Shr3k
Příspěvek od Shr3k »
... kdyby štípal CHAdeMO 500 V 125 A stejnosměrný, byl by to slušný oblouk. :D
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
Bývalý kolega mi vyprávěl o případu, kdy jakýsi sběrač drahých kovů šel s pilkou na přívod elektriky do lihovaru. Identifikace nebyla z nejlehčích.
snad by byla možná identifikace z otisků na kleštích :D
tam visej samy 220v to vypada :D
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
pokial by klieste boli odizolovane tak by sa ti nic vazne nestalo, bola by to velka supa, par desiatok cm kabla by sa proste vyparilo + by chybal nejaky ten centimeter z kliesti
v podstate najvacsi problem by boli oci, ak by si sa do toho pozeral... boli by dost podrazdene + mal by si cervene bielko po hranicu kde si privriel viecko
ale to za den dva prejde
pri 125A a podobnych hodnota to uz je jedno, poistky to vyrazi len vynimocne, skoro vzdy sa proste vypari ten kabel :)
Já sem kdysik nechtěným pohybem / dotykem s jističem pod napětím přepálil šroubovák vejpůl...... :D
Ale kopanec sem přitem nedostal.... :ymhug:
Mě se onehdá povedlo zhasnout celou ulici. Laboratoř na testování el. měřidel a zkrat mezi 2 šínama. Myslím, že to byl také šroubovák :-)
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
To je houby hoši. To já si takhle v Antonínku asi před 25 lety připojoval barák a neměl kleště na vytažení nožových pojistek. Tak jsem to dělal pod napětím s tím, že dám bacha. Jako ruce jsem ohlídal, ale v zápalu boje jsem hlavou nakonec zkratoval ty tlustý šíny nahoře. Vesnice sice nevypadla, ale já ano. Probral jsem se ve výkopu a akorát si pamatuju na tu ránu do hlavy. Byl jsem tam úplně sám, takže... no párkrát jsem měl v životě štěstí, a tohle bylo jedno z nich.
taky pridam jednu story. nastesti sjem nebyl halvni akter, ale byl jsem primo u toho. kolem hranice pozemku mi vede 22 kV a po dnim roste orech. krapet prerustal, tak jsem zavolal borce, at ho prijedou prorezat. davali si velkeho majzla, ale v jednu chvili koukam na jednoho, jak bere do ruky dlouhou vetev, taha ji nahoru aby ji prehodil pres jinou horizontalni. jen ze ona se mu nejdrive chytla, napruzila jak udice a pak vystrelila nahoru. tam se samozrejme dotkla vodice. zaprskalo to, zasmrdelo, borce na vterinu vyplo, nastesti byl na strome privazany. kdyz slezl a sundal kosili, mel na boku tela, kudy sel vyboj fest spaleninu. mel stesti v nestesti, ze byl hodne spoceny a ze to slo i castecne oblecenim.
