Původně to měla být MX5 ND, nakonec to je GT86
Re: Původně to měla být MX5 ND, nakonec to je GT86
Japa: malinko nesouhlasím s tím, že je to na velký okruh slabý. Jo, jako vždy by to sneslo 50koní + :) , ale v Mostě už to v základu umí čas kolem 2:05 a to rozhodně není nuda. Hlavně si tam na rozdíl od malých okruhů můžeš hrát v zatáčkách při větších rychlostech a to je hodně fajn (a díky větším rychlostem se to i líp bude chladit než na malých okruzích :) ).
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Uvidíme jak to bude vypadat na jaře nebo v létě, teď přes zimu při zajíždění to stejně nepoznám, protože bude zátěz minimální a chladno, takže uvidím příští rok. Jestli je na přístrojovce teplota oleje - nevšiml jsem si jí, tak pak by to mělo být vcelku snadné odhalit jestli to bude třeba nebo ne.
Toyota GT 86 II, Mazda 6 kombi 165 PS 2017
911T
Příspěvek od 911T »
Lenze to co hosi v lete spominali v ramci prehrievania boli obecne extremne podmienky viac ako 30C a motokarova trat kde sa auto velmi nema ako uchladit. Vysoke teploty tam mali vsetky auta. Na zaklade tohto by som zavery urcite nerobil. Na klasickej okreske su rychlosti radovo vyssie a auto ako GT86 tam nemoze mat problem. Okrem toho su aj menej invazivne riesenia ako napr. olej 5W50 ktory je na vysoke teploty pripraveny lepsie, pravda v pripade autorizaku to asi nepripada do uvahy. :)
KDB
Příspěvek od KDB »
Ad1: GT86 nemá ani výměník voda/olej ?
Ad2: ....při případném nakládání je dobré ( a i levné) řešení zkrátit výměnu oleje. (Vzpomeňme na kauzu HTP:-)
Platí obecně, že čím je olej "sofistikovanější" tím hůř snáší vyšší teploty.
A zapomíná se, z jak velkých ploch olej odvádí teplo.
MG - radost až na kost.
Já to řeším tím, že do m4Zlika liju CFS od Millerse (který má výrobcem garantovánu odolnost do 140st C) a měním po každé sezoně (4 až 8 tis km). Dodatečné chlazení oleje neřeším, rafika ukazatele těploty woleje (m4Zlik je tím vybaven), dyž tomu nakládám, což je skoro furt ukazuje okolo 120st C.
Japa
Příspěvek od Japa »
Jarka – ano, když se to umí, tak i na velkém okruhu se s tím dá zajet slušně, jenže já mám problém s ideální stopou, apexy trefuji zcela náhodně a na průjezdy táhlých rychlých zatáček pod plným nemám žaludek – takže to „ na velký okruh slabé“ je spíše takové alibistické zdůvodnění mého neumu. :) Ale obecně, nad 150 už to moc nezrychluje. Mně zkrátka a podle mě i autu více vyhovuje motokárová trať, rozevlátá záď a nižší rychlosti. … a tam je potom problém s tím přehříváním oleje.
Jinak z výroby je tam olej 0w 20 a v manuálu doporučován jako to nejlepší. :)
Výměník voda/olej tam není, ale i to je varianta dodatečné montáže.
Panda
BRZ
Allspace
Tak cesta z malých na velké okruhy je úplný ideál a časem se to podá. Jen mě dostává ten doporučovaný 0W-20, co tak čtu tak se všichni shodují, že ho tam dávají jen kvůli emisím a že jinak minimálně 5W-30. Do Sporta taky výrobce doporučuje 0W-20, ale když jsem to viděl v reálu tak jsem na to prostě neměl žaludek (vodu leju do ostřikovačů né do motoru :) ). Držíš se doporučení výrobce, nebo sis postavil hlavu? Na druhou stranu, pokud teplota oleje díky chladiči nestoupne vysoko, tak asi proč ne.
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Já jsem myslel, že to s tím olejem nebude tak horký jak se mohlo zdát. Když se mě bude chtít upravovat, můžu klidně začít zvesela po záruce :)
Pokud budeš jezdit sportovně po okreskách a nebude zrovna 40 ve stínu, tak bych byl v pohodě. Navíc na každé okresce občas někoho dojedeš a než bude vhodná chvíle k předjetí, ochladí se to. Zrovna tak obce, tak taky.
Japa
Příspěvek od Japa »
jarka píše: ... Držíš se doporučení výrobce, nebo sis postavil hlavu? Na druhou stranu, pokud teplota oleje díky chladiči nestoupne vysoko, tak asi proč ne.
I v autorizáku při garančce do toho dávají "raději" 5W 30, já si to změnil na 5W 40.
Panda
BRZ
Allspace
