Detektory policejních radarů
gebic
Příspěvek od gebic »
Jak jsem říkal, místo psaní slohových prací, diplomek atd... Stačí zvednout telefon, pokud nechceš utrácet za telefon, Lukyna jenom prozvoň, on zavolá zpět a vše vyřešíte. Jelikož toto je vaření z vody a co z toho může vzejít? :-q
dyž já se stydím .... :D
gebic
=)) tak pak to pípání musíš vydržet :))
AntiRadary.cz
Příspěvek od AntiRadary.cz »
Jo, o problémech s detektory Beltronics a Escort se musí mlčet a hlavně to neprobírat veřejně, to se pak gebic naštve. To se smí jenom u Stingeru, tam se každá chybička rozmázne na 10 stránek a klady se zase označí jako nepodstatné ...
Že někdo jiný může mít v budoucnu podobný problém a tady by se třeba dočetl příčinu a možná i řešení, to asi nehrozí.
http://antiradary-forum.cz
VS*
Příspěvek od VS* »
Jelikož se jedná o nové zařízení tak taky nechápu proč pavproch jako první nezavolal prodejci a neřešil to...věřím že by se to vyřešilo velmi rychle a bez problému. Takhle se stejně k ničemu nedobere a jen se to zbytečně oddaluje.
AntiRadary.cz
Když je na fóru pár prodejců, kteří s mají s daným typem detektoru velké zkušenosti a také dost zkušených uživatelů, je logické se domnívat, že se s podobnou závadou již setkali a poradí i takhle na dálku. Take může jet pár desítek až stovek km do servisů a když se tam daná závada neprojeví, tak ji těžko identifikují a odstraní. Tady jsme mu aspoň poradili, ať si vytáhne ven displej a v momentě poplachu se podívá, co je tam napsáno nebo aspoň vypne GPS a pozoruje, jestli se daná závada zase objeví. Když tahle identifikuje závadu, bude pro servis hračka ji odstranit. A když pak tady napíše, v čem byl problém, tak to v budoucnu třeba také někomu pomůže.
Ovšem jednu chyby takový postup má - gebic pak nebude moct psát o 0.001% poruchovosti STi-R+. :D
x2005
Příspěvek od x2005 »
Pokud má VOICE ON, tak se ztráta GPS signálu vyhlašuje slovně. Takže jediná pípací hláška mě napadá "CHECK RECEIVER WIRING" nebo restart celého zařízení (tj. následné úvodní pípání při startu). Pokud nevidí za provozu na displej, nelze to nadálku lépe určit. Oboje bych hledal v kabeláži a/nebo podpětí napájecí soustavy. Nebo ještě nějaké silné rušení na trase od hlavy k řídicí jednotce.
AntiRadary.cz píše:Za stejnou cenu, jako je 975e + G1 GPS je i 975e s GPS úpravou, takže to stejně zůstává v rovině jestli je lepší jeden přístroj, který zvládne obě funkce nebo GPS funkce řešit dodatečným přenosným přístrojem.
Podle mne nezůstává. Vaši úpravu 975tky jsem viděl pouze na videu, resp. průjezd úsekovkou a v dnešní době bych asi nebyl satisfuckován nějakým pípáním. Navíc jsem se pořádně nedověděl, jakým způsobem je provedeno hlášení kamery na červenou, která zároveň umí měřit rychlost nebo jakým způsobem jsou hlášené spojené úseky.
Řekl bych to asi tak - jsou uživatelé, co se spokojí s pípáním a žvatláním nesrozumitelných slov a jsou tací, kteří chtějí komfort uživatelského prostředí v ČJ. Já třeba anglicky umím vcelku dobře, ale na svém mobilním telefonu mám také nastavenou češtinu ;-)
VS*
Příspěvek od VS* »
ar.cz: pavproch chce jistě co nejdřív mít všechno OK-a toho by dosáhl kdyby zavolal prodejci a on by to vyřešil. Psaním tady se prostě nic nevyřeší...protože vše to jsou jen dohady a tipy co to může být.
řBob: tohle proste ar.cz nevysvětlíš...ale mám stejný názor- CZ komunikace je prostě lepší než to děsné pípání
msp_x
Příspěvek od msp_x »
řidičBOB píše:... navíc jsem se pořádně nedověděl, jakým způsobem je provedeno hlášení kamery na červenou, která zároveň umí měřit rychlost nebo jakým způsobem jsou hlášené spojené úseky.
http://forum.autoforum.cz/viewtopic.php ... 430#p79430
