Detektory policejních radarů
gebic
Příspěvek od gebic »
Vaše poslední kusy... Toto možná platilo za dob Bati... =))
AR.cz: každé normální auto má v zadním kufru 12V zásuvku ;-)
AntiRadary.cz
Příspěvek od AntiRadary.cz »
gebic píše:Vaše poslední kusy... Toto možná platilo za dob Bati... =))
Vidíte někde u mě poslední kusy? Snad jenom u výprodejových věcí, jako je Escort R27 EURO nebo Beltronics STi-R+ EURO. Všeho ostatního mám skladem v dostatečném množství a okamžitě k dodání. Samozřejmě, že také v bazaru jsou často věci v jediném kusu, ale to už vyplývá z logiky věci.
řidičBOB píše:AR.cz: každé normální auto má v zadním kufru 12V zásuvku ;-)
Takže mít v autě kombinaci přenosného a vestavěného detektoru je lepší varianta než mít všechny potřebné funkce v jednom detektoru?
http://antiradary-forum.cz
msp_x
Příspěvek od msp_x »
Tato zásuvka nebývá spínaná, je pak nutno ještě řešit zapínání.
Kurnik šopa, tak zase...hodinová vyjížďka = 3x pípnutí.... a zase na jiných místech než minule... sem to po jízdě oddekloval a zjistil, že asi displej nebudu moct vytáhnout, bo bych ho musel utrhnout (je nalepený na nosníku palubky...)
Při startu to ukáže "Bel STIR", pak "Plus", pak "KSW off" a potom už enem "Highway" (a za tím nějaký malý znáček, něco jako přeškrnutá nota...) ale protože s oddeklovanou palubkou a otevřenýma dveřma sa jaxi nedá jezdit, taxem tam kde sem byl...
Vedle displele trčí nějaký konektor - myslím, že kterýsi zs PC kabelů má takovou koncovku - nedá sa to nějak připíchnout na noťas? Potřebuju k temu nějaké SW vybavení? (Sem k STIR dostal DVD - tam by mohlo být nějaký SW, ni?)
AntiRadary.cz
pavproch píše:...hodinová vyjížďka = 3x pípnutí.... a zase na jiných místech než minule... sem to po jízdě oddekloval a zjistil, že asi displej nebudu moct vytáhnout, bo bych ho musel utrhnout (je nalepený na nosníku palubky...)
Vypadá to na ztrátu signálu GPS nebo kontaktu s radarovou anténou. Nejjednodušší bude ten displej utrhnout (měl by být jenom na oboustranné lepence) a dočasně jej vyvést na dobře viditelné místo. Po zjištění závady pak není problém jej vrátit zpět. V opačném případě bych zkusil vypnout GPS, stejně je u STi-R+ prakticky na nic a chvíli jezdit bez něj, jestli se poplachy zase objeví. Beltronics Desktop Detector se dá, po předchozí registraci, stáhnout na http://www.beltronics.com/register/register-eu.asp, ale připojení k PC asi stejně nic nezjistí.
AntiRadary.cz píše:Takže mít v autě kombinaci přenosného a vestavěného detektoru je lepší varianta než mít všechny potřebné funkce v jednom detektoru?
Ne, není. Ale když "detektor" (ve skutečnosti se bavím o GPSce s databází) dostanu zadarmo k pevné sadě, tak umístěním na zadní plato/za zadní okno nic nedám a nebudu mermo mocí tvrdit, že to je špatné. Je to každopádně lepší než jezdit bez databáze - hlavně po Pze a v dohledné době i po dalších větších městech naší České policejní republiky.
Navíc pořád musím trvat na tom, že hlášení v českém jazyce je milion krát lepší varianta než jakékoliv nesrozumitelné žvatlání v AJ nebo pípání, kdy se člověk musí soustředit, co to vlastně znamená a jak mám přizpůsobit rychlost jízdy. Potažmo ještě musí koukat na displej, jestli se smajlík usmívá nebo mračí.
AntiRadary.cz
Za stejnou cenu, jako je 975e + G1 GPS je i 975e s GPS úpravou, takže to stejně zůstává v rovině jestli je lepší jeden přístroj, který zvládne obě funkce nebo GPS funkce řešit dodatečným přenosným přístrojem. Hlasový výstup vs. informace na displeji je zase na preferencích každého uživatele, nebyl a pořád není problém udělat hlasový výstup i u 975e GPS, ale zdá se mi to celkem zbytečné, zvuková signalizace u 975e s GPS úpravou je dostatečně jednoduchá a snadno zapamatovatelná. Užitečné je i grafické zobrazení přibližné polohy vozidla v úsekovce, což oceňuji hlavně v případech, kdy chci předjet nějaké pomalejší vozidlo vyšší rychlosti a nevím, kolik času mám na srovnání rychlosti na požadovaný průměr.
gebic
pavproch:
Opravdu nerozumím proč nezavoláš Lukynovi?? Jinak ten terčík je GPS! Když bliká není signál, když svítí je signál GPS.
nerad "otravuju" zbytečně + fčíl stejně nejsem pojízdný, teda pojízdný sem, ale nescu jezdit, dokad neodstraním následky včerejšího dne blbec... potem vytáhnü ten displej a vysleduju co to hlásí ... až potem L. zavolám....
