Detektory policejních radarů
já to nesledoval, bosem tu týden nebyl ale já třeba v kabriu AR mám.... (teda pokud to by takle míněno)
gebic
Příspěvek od gebic »
Nene MSP_X se snažil být vtipný a narážel na GPS u Geneva... Smysl pro humor pochytil jako místní prodejce, tedy spíše je to k pláči jak se snaží zhanit produkt, který funguje výborně....
...čili zjednodušeně řečeno: na to, že Genevo je detektor v dolní hranici cenových relací funkčních zařízení, je jeho GPSka velmi citlivá. A kdo říká něco jiného, tak lže akorát sám sobě.
pavproch píše:taxem to fčíl oddekloval a :
voice mám ON
auto mute sem přepnul z OFF an ON
mark už bylo na MOD, ale všechny podvolby (myslím, že jich je pět) sem nastavil na OFF
už sa těším, až nekde potkám Ramer..... :D
a sem zvedav, esli to bude ešče pípat.... jo, upřesňuju, to pípnutí je v terminologii Beltronicsu asi chirp
kura fiks!
byla podvečerní vyjížďka (aji s 3/4 - a během dvou hodin/160km ani jednou neřekla, abych jel pomaleji... :ymhug: ) a kura fiks, pípá to dál.... za ty dvě hodiny to 4x píplo, nahodile - v lese, ve městě, u stacionáru... - ale zase na jiných místech než minule... doparoma, co to může být? *-:)
x2005
Příspěvek od x2005 »
Pokud máš VOICE ON tak to u pípání musí něco říct. Jediná hláška, která možná nic neříká je CHECK RECEIVER WIRING. Co to píše na displeji, když to pípá?
neříká to nic, i když mám voice on... a co to píše nevím, bo to mám skované v palubovce a dostanu sa k temu pouze po oddeklování boku palubovky při otevřených dveřích, což za jízdy nělzja....
x2005
GPS u Geneva je opravdu překvapivě citlivá. Kdo nevěří, ať si Genevo půjčí a vyzkouší. Více se nechci do nablbých hádek zde zapojovat.
x2005
pavproch: No asi budeš muset pokusně vytáhnout displej ven na oči. Upadávání hlavy může mimo vadného kontaktu udělat podpětí v palubní síti. Nebo možná rušení. Ještě zkus jako první vyhrát log z STiR. Teda nevím zda máš STiR nebo PLUS. Já mám plus a tam jde log z toolsů vyhrát. Tam uvidíš všechny poplachy - ovšem pokud to byl poplach. Nevím,zda se logují chyby. A nevím, zda verze bez PLUSka má vůbec logy, když nemá GPS, takže ani souřadnice a čas.
Doporučoval bych obŕatit se na svého prodejce...
gebic
Vytáhnul bych si display a vše by bylo jasné... Jinak je to STi-R+ a dle mého to mlžou být dva problémy:
1) Odpojování GPS - ale pokud je Voice ON tak to téměř vylučuji 2%!
2) Check receiver wiring - toto myslím bude to pípání na 98%, špatný kontakt, zkusil bych vypojit konektor od hlavy a znovu zapojit, může tam být nějaké smítko nebo pokud to nepomůže zavolej Lukynovi a myslím, že si ušetříme psaní diplomové práce \:D/ !
Koukni na video je to to pípání?
