Cyklistické vlákno
Re: Cyklistické vlákno
Pro mladýho kluka, co je při síle, bych doporučil určitě 29. Má sil na rozdávání a líp s nima projde těžším terénem a pojede rychleji. Výhodou 26 je, že se při zrychlování lehčeji roztočí, zvláště máš-li ultralehké ráfky a dráty. Či-li ideál pro "starší pány", kteří jezdí lehčí terény, nemají již tolik sil a nikam se neženou :D
úplně se vtom vidím... akoráth, že nevím, esli kuleno bajka ještě vůbec bude tolerovat... sem ráth, že jakžtakž toleruje skijoffki
na slapadle je na koleno vyrazne nizsi zatez, ne. tak by melo.
Asi takle: operace zač. března 2016, koncem dubna (tj po 6 týdnech) sem byl lyžovat ve Francii (hlavně ve strminách v těžkém sněhu mimo sjezdovky) a koleno to dalo... potem i na bajku to dávalo, ale následně v červenci (ještě před chemoterapií) si postavilo hlavu (nešlo šlapat ani lehce po rovině), přitom chodit (v mých dimenzích, čili s velkým nasazením a zatížením) šlo.... fčíl (po chemo) při lyžbě někdy zlobí víc, nekdy míň, chodit s tím (i hodně a v hlubokém sněhu) taky de, ale bajku se (mentálně) bojím jaxfiň..... ale zkusím to, samozřejmě....
Chlopi bajkeři, mám otázku: je Cannondale stále ještě taková špička mezi koly (rámy) jako byl kdysik na začátku 90-let? (Klein, Cannondale a zbytek byly schrotty.... to vím, sem si pro jednoho byl v jednadevadesátým v Říši, tehdy ještě přes Vokolka)
V cenove relace ve ktere se budes pohybovat urcite ne, tam jsou kola podobny.
Nejaky srovnavaci test kol, je to v nemeckem stylu, ale treba ti to neco da.
http://www.mountainbike-magazin.de/test ... t-mb0616#1
edit:
dobra akce na vyzkouseni vice kol (i ruzneho typu) behem jednoho dne:
http://www.ivelo.cz/testfest/
Lowcost modely velkych znacek jsou stejnej matros jako vsechno ostatni, akorat za vetsi penize. U 29 ht jsou zasadni nasledujici veci:
- tuhost ramu, hlavne zadni osa, stred, sloupek rizeni
- geometrie ramu aby to bylo ovladatelny
- tuhost zapletenych kol a jejich hmotnost
Dalsi komponenty nejsou tak podstatny. Ja bych koupil bud nakej nejnizsi model nejvyssi rady karbonovyho ht (trebas ten stumpjumper) nebo jestli to ma stat min penez, tak treba bergamont, canyon, cube..
ExFun
Příspěvek od ExFun »
Tak jsou i HT s trailovou geo. Otázka je, jestli synátor chce vyloženě chrtit (pak můžeš přestat číst dál), nebo mu jen vadí zadní pružení.
http://www.fdfbikeshop.cz/kola/commenca ... 650b-2017/
nebo můj favorit v této třídě
http://kona.cz/bikes/honzo_al/
http://www.mbr.co.uk/buyers_guide/bike- ... ils-324824
Já bych hledal nějakou trailovou 27,5+ s tím, že na 27,5+ jdou dát 29er záplety, když chce švihat s race plášti) a do těžšího/rozbitějšího terénu tam lupne pluska (s lepším a měkčím vzorkem a získá grip a pohodlí). Na pluskách budou většinou i boost standardy, takže větší tuhost.
U Specialized jsou pluska označována 6fattie
Steel is real. Uhlí teda taky ujde.
Back to basics.
Příčina -> následek
chlopi dík, du se tím prokousávat
