Volkswagen obecne
EL_XEL
Re: Volkswagen obecne
Příspěvek od EL_XEL »
No, však 137/90*100 = 152 km/h reál.
PavelNaAutoforum
Příspěvek od PavelNaAutoforum »
Příští týden si bude vyzvedávat toho Tigoše, co jsem tady na něj tahal rozumy někdy před 3-4 měsíci.
Chtěl bych ještě poprosit o radu v tomhle:
Něco jsem se postupně porůznu dočetl o vhodnosti dochlazování turba před vypnutím motoru, a z toho odvozuji, že by asi bylo záhodno mít trvale vypnutý startstop.
K tomu jsem kdesi (nevím, jestli tady) zahlédl info, jak přečůrat systém, šlo myslím o nastavení rozmezí venkovních teplot, kdy systém ten startstop nezapíná, a to nastavit tak, že by nezapínal nikdy (např. venkovní teplota musí být nižší než 0 a vyšší než 10 současně).
Pokud tady někdo něco k tomu (či jinému řešení) poradí, byl bych vděčný :)
retron
Příspěvek od retron »
u koncernu to je dle modelu a ještě dle motorizace, dřív šlo přes VCDS diagnostiku normálně jednoduše S/S vypnout, u některých 2.0 TSI motorů by to mělo jí pořád, pak existuje několik metod jako např. zmíněná s venkovní teplotou (nastaví se nesmysl např. nevypínat když je venku míň než 50) a pak obezličky tlačítko s relátkem, které samo po každém nastartování to vypne. Anebo se naučit "dvouhmat" hned při startu. Prvně bych zkusil požádat dealera o vypnutí ještě před předáním auta.
No jo, ale s takovou neušetří ty hektolitry paliva.
U O3 RS mi dealer řekl, že pokud StartStop oficiálně vypnout nejde, neoficiálně mi ho klidně trvale vypnout a zruší mi záruku. Jsem měl co dělat, abych nevypl já jeho. Taky trvale ;;)
PavelNaAutoforum
Retron: Díky :)
Do té VCDS diagnostiky se dostanou jen v autorizáku?
Ok, začnu s tímhle dotazem u dealera.
pozadoval jsem vypnuti SS u Cupry. servis odmitl s tim, ze by to musel posvetit importer a ten to samozrejme neudela
retron
PavelNaAutoforum píše:Retron: Díky :)
ne stačí koupit VCDS kabel za ca 30$ na alibábě jen pozor daná verze fw podporovala tvé auto (tzn. pro tvé použití ta posledni nejdrazsi) sw dodavají k tomu + pc win a připojit na OBD (vlevo dole pod volantem), návody i na daný model ideálně na německých fórech (motortalk etc.) a zlaté pravidlo, moc se v tom nevrtat a nastavit jen to co chci a mám ověřeno, že funguje! Jinak je to poměrně blbuvzdorné na většinu funkcí se tam jen zatrhává, někde nastavuje v binární soustavě, někde přímé hodnoty, někde je potřeba PIN, ale ten obvykle systém sám napoví. Jako bonus tam lze zapnout funkce, které jsou příplatkové nebo z neznámého důvodu vypnuté, záleží model od modelu.
mmira píše:pozadoval jsem vypnuti SS u Cupry. servis odmitl s tim, ze by to musel posvetit importer a ten to samozrejme neudela
+1, zapli mi zobrazovani parkovacich senzoru na navi, trvale sviceni zadnich svetel, ale ss system nevypnou, prej to jednoduse vypnout nejde a musi se to delat pres offset vstupnich hodnot coz pak muze mit vliv na nektera rozhodnuti rj. Prodejce vedel o cem mluvi a celkem to i dava smysl.
Takze ja vypinam po kazdym startu, uz to mam zazity a nedela mi to potize.
Tak to mi nezapli v servisu ani ta zadní světla s SPDS :-(
