Duke_Luke
Příspěvek od Duke_Luke »
pavproch píše:Já mám na obou svých bramborách CDV off (demontáž byla jednoduchá - prostě se vytáhnul a hadičky spojily bez něj) a sem za to ráth, spojka se chová mnohem předvídatelněji.
tak ja som nasiel navod od typka, ze staci v tom umelom medzikuse s tupym plochym predmetom,co vojde dnu, tak po nom tuknut s kladivom a z tej sirsej strany vypadne ta zarazka umelohmotna s takou kovovou castou.
Cize ja som kupil novy CDV,aby som nestracal cas a upravil ho tak. Islo to hned ako po masle, takze som to vymenil kus za kus ;;)
Naposledy upravil(a) Duke_Luke dne úte 22 pro 17:59, celkem upraveno 1 x.
Aha, taky řešení.... :-bd
Předseda
Příspěvek od Předseda »
Duke_Luke píše:jnak ta N53 ,co teraz riesim, tak sa ukazuju same problemy. Nox senzor uz v klude. Zistil som pocas jazd, ze termostat ma uz v kybli to auto. Ledva na 75C ide olej. Majitelovi som vravel, nech to nevytaca vobec, lebo to auto je stale studene a nech si to da vymenit cim skor. Medzitym teraz zacala skakat sporadicky chyba tlakoveho diferencneho senzoru na sani. To bude bud CCV ventil,alebo nejake hadicky k pcv. Ale kym nebude motor na prevadzkovych teplotach a v pohode s termomanazmentom, som povedal, ze dalej sa o to zatial nestaram. Budem riesit dalej az potom. Bavi ma to,ale odtial potial. [-(
Tak to není až tak dramatický problém. Termostat stojí pár korun a pokud má ještě hydraulický posilovač, tak si ho vymění klidně sám. Hadice od PCV je jen jedna a mám za to, že je ještě v nějakém pouzdře. Tam pohledem nezjistíš nic. Sání dolů a projít to.
a ten mperformance je torsen nebo lamela?
Na bimmerpost o M-Performance LSD (f30) píšou, že to pro BMW dělá Drechsler, čili asi lamela (Drechser je na ně specialista), ale víc sem to nestudoval.
Duke_Luke
Předseda píše: Tak to není až tak dramatický problém. Termostat stojí pár korun a pokud má ještě hydraulický posilovač, tak si ho vymění klidně sám. Hadice od PCV je jen jedna a mám za to, že je ještě v nějakém pouzdře. Tam pohledem nezjistíš nic. Sání dolů a projít to.
Ano, len mne pride, ze tie problemy sania su uz len dosledok dlhotrvajuceho studeneho jazdenia. Kde uz je olej dost kontaminovany vodou a neodparuje sa to - klasika karamel na viecku a urcite ten šlem bude aj vo veku a v celom systeme CCV na odvetravanie. Aj v PCV mozno hadicka pripchata. Kto vie, ale ako hovorim, ze najprv pockam, kym to vsetko prehreje ako ma,poodparuje sa bordel z oleja,pomazu chyby,pojazdi a uvidime.
Ale aspon som majitela dostatocne vystrasil zadretymi ojnicnimi loziskami a vydretymi vackami, tak do vymeny termostatu bude s tym jazdit ako v perinke. ;;)
pavproch píše:Na bimmerpost o M-Performance LSD (f30) píšou, že to pro BMW dělá Drechsler, čili asi lamela (Drechser je na ně specialista), ale víc sem to nestudoval.
cenove to jde, vzhledem k tomu ze je to komplet diff na snad jednoduchou vymenu
Předseda
duke_luke: neumím si představit jak krátké trasy by to musely být aby se auto imrvére neprohřálo
Duke_Luke
no praveze robi trasu aj po dialnici ,dokopy 25km cesta . A auto mu viac,ako na 80C nevyhreje. ;;) A ked niekde zastavi a je na volnobehu, tak teplota zacne este klesat. :ymapplause: Takze to je slusny priekak
Předseda
tam tam je špatně něco jiného než že se to neprohřeje krátkou trasou. Je tam elektricky řízeny termostat, tak blok se zahřeje rychle. Naopak N53 pracuje klidně s teplotou vody 110 C
