Už zase fantazíruju....
m4Zlik (e89, N52B30) má "kouzelný" přepínač Normal - Sport - Sport+, které přepne mj. podvozek (EDC), ale hlavně ve Sport resp. Sport+ udělá z N52 úplně "jiný" motor (rychlejší, dravější reakce) zatímco brambor2 (taky N52B30) tohle kouzelné tlačítko nemá....
Takže (logická, že :twisted: ) otázka: nevíte o někom, kdo by dokázal ten "kouzelný" přepínač dobastlit (jen dvoupolohový přepínač + jiná/druhá mapa v ECU) do e90 N52B30 preface (po přepnutí jen "ostřejší" motor, bez EDC)?
.... zatímco bez přepnutí by N52B30 byl 100% stock = bez problémů na STK/ME.....
blah
Příspěvek od blah »
Sprint booster nebo neco na ten zpusob? nemyslim si ze se tam toho deje o moc vic....
Sice nevím, co je sprint booster, ale fpodstatě si to představuju takle: prostě aby ten motor reagoval "sportovně" (baz ohledu nato, že to není ekologisch a bez ohledu na spotřebu).
Brus píše:"za chvíli bude k dispozici plný výkon pohonu" tohleto je skvělá hláška, když se k vám při výjezdu z pumpy blíží zezadu kamion a autu chybí cca 200kW
Jde o poruchu nebo při jaké konstelaci auto omezuje výkon?
blah
Příspěvek od blah »
N52 ma elektronicky plyn, tyhle udelatka pak nahlasi jednotce ze je plyn seslapnuty o neco vic nez je - tzn ze vykon zustava stejny, ale prichazi jiz pri mirnejsim seslapnuti plynu, coz se pak zda jako ze je vykon vyssi, a motor agresivnejsi
Aha, dík za vysvětlení - tak tohle rozhodně nechcu.
Zajda píše:
pokud se přidá víc plynu při studeném motoru. odhadem 30s-60s po startu je tam takové omezení.
Duke_Luke
Příspěvek od Duke_Luke »
tak ono i ten original bmw prepinac ti nerobi nic ine ako to "udelatko" , co sa tyka plynoveho pedalu. Nemas tam druhu mapu ECU ,ani nic ine. Len je upravena odpoved na plyn pedal .
Plus viac stuhnu tlmice a pri novsich vozidlach s elektro servom viac stuhne volant. ....
Nemyslím si, že máš pravdu.
Jo, i na US fórech píšou o rozdílných mapách...
Throttle response you can adjust in your tune, and it has two mappings, one for sport (sport, sport+) and normal (normal, DTC, DSC OFF).
