Detektory policejních radarů
jj, je to tak...
AntiRadary.cz
Příspěvek od AntiRadary.cz »
řidičBOB píše:Základ v 975tce se pozná :-(
Ano, 975e má v Praze dost falešných poplachů a dokonce ani Ka City 2 je úplně neodfiltruje, protože na některých místech jsou celkem silné. Nevím, jak to má vyřešeno Protector 850, ale moc možností tam nevidím, jelikož veškeré zpracování základního signálu se provádí v anténě a v indikační a ovládací jednotce se řeší jenom indikace a ovládání (jak překvapivé :D ). Není problém přidat False List, a to jak výchozí, tak i uživatelský, ale moc ideální řešení to není, protože třeba v Praze jsou poplachy často tam, kde se občas nebo dokonce i často reálně měří. Tímto způsobem odfiltrovaný falešný poplach pak znamená nedetekci policejního radaru.
pavproch píše:... snad 10x měření (vždy v obci v 50, na nějakém strašně "nebezpečném" místě... z těch cca 10měření (všechno lazary, ramer sem neska nepotkal ani jeden) mi to píplo enem 3x... detekce lazaru je fakt nedostatečná... (StiR)
Pokud anténa "vidí" na silnici, tak je to dost podivné a jediné vysvětlení je, že v těch sedmi případech neměřili nebo měřili Trucamem, na který Belscorty vůbec nereagují (ověřeno u Escort X50, 9500ix, Qi45 a Beltronics RX65ie, STi-R).
http://antiradary-forum.cz
už zase začínám mít pocit, že to mám porouchaný.... za poslední cca 3tis km (tady po CZ) mi to nepíplo aniraz... třeba neska skoro tisíc km napříč respublikou tam a zpět a nic... je teda fakt, že sem za celý den viděl PČR enam raz - u té ošklivé havárky před starým jičínem... 8-x
AntiRadary.cz
pavproch píše:už zase začínám mít pocit, že to mám porouchaný....
Stačí zapnout K pásmo a poplachy se zase hodně rychle objeví. ;)
pavproch: buď rád - detektor se má ozvat tehdy, když je k tomu důvod. V ostatních případech má mlčet!
AntiRadary.cz
Ono zase když mlčí i případě, že má signalizovat, jako třeba vadný STi-R+ u Bonda, tak to také není nejlepší.
Mimochodem, náhodou jsem zjistil, že takový Escort Qi45 EURO ani nepozná, když má odpojenou anténu a vůbec to nesignalizuje. Když se anténa odpojí u zapnutého Qi45, tak to asi 3x vždy po 35 sekundách skoro neslyšitelně cvakne a pak na displeji potichu běží nápis: "Check receiver wiring". Pokud se řidič nedívá na displej, tak nemá šanci něco takového zaregistrovat. Při zapnutí Qi45 s odpojenou anténou je to ještě horší, centrála si ani po několika hodinách nevšimne, že nemá připojenou anténu.
To je samozřejmě nepříjemné, když signalizovat má a nesignalizuje. Mimo jiné i proto vozím v autě minimálně detektory dva.
U STiR+ jsem před časem řešil něco podobného jako Bond, takže vím svoje.
tak neska mám zážitek.... II/495, obec Šumice, na příjezdu od východu.... jedu mezi poli, zvlněnými a najednou "Ka band", jedna čárka, třikrát to píplo a dost.... o kilometr dál sem vjel do těch Šumic, projíždím dědinou a tam stacinár "Ka", ale puštěný na takový výkon, že mi chtěl vyskočit reprák z auta (už na dobrých 300m plný signál - šest čárek).... takže sem neska měl detekci "přebuzenýho" stacionáru v Ka pásmu na nějakých 1200-1500m vzdušnou čarou (STiR bez plusu)
AntiRadary.cz
pavproch píše:... takže sem neska měl detekci "přebuzenýho" stacionáru v Ka pásmu na nějakých 1200-1500m vzdušnou čarou (STiR bez plusu)
U kombinace informační cedule se zvýšeným výkonem, STi-R/R+ a vhodných podmínek, celkem reálná záležitost. Hlavně, že detektor je v pořádku a netrpí sníženou citlivostí.
...nebo nedetekcí.
