Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Má někdo zkušenosti, jak je to v Rakouských velehorách, když mají značku užití sněhových řetězů a člověk má 4x4 s uzávěrkama? Vyžadují řetězy bez výjimky?
Re: Rychlodotazy
jak je to dnes nevím, mohlo se změnit, před cca 10-ti lety vyžadovali
Re: Rychlodotazy
bo italové kouknou, řeknou, že tam je hodně sněhu, já řeknu, že to vím a jsem ready...a oni mávnou, ať tedy jedu :-)
Re: Rychlodotazy
frantíci jsou strikní i dnes, stačí 5cm sněhu na asfaltu a (i když máš 4x4 na zimních gumách) bez řetězů tě nepustí ani omylem
Re: Rychlodotazy
no jo, frantíci - auto bez řetězů ne, ale čmoudy bez dokladů totožnosti, to jo :D
Re: Rychlodotazy
Která varianta je efektivnější?
1. Nechat topení v obytném prostoru 24 hodin na konstantní teplotu. Topení v podstatě spíše temperuje místnost.
2. Na noc topení vypnout. Topení v noci netopí, ale o to musí naplno topit víc ráno a doběh je i během dopoledne.
Dík za názory.
Re: Rychlodotazy
efektivnější na co?
na spotřebu energie? na lidský pocit (teplo/zima)?
pro určení, co je výhodnější na spotřebu energie je minimálně potřeba znát, jaké jsou "náběhové" křivky topení, zdali při ranním "dohánění" teploty regulátor dovolí nebo nedovolí větší výkon topení apod....
obecně ale (čistě z hlediska spotřeby energie a odmyslím-li nuance zmíněné výše) by mělo "jen denní" uspořit nějaký ten kiloJoule ....
Re: Rychlodotazy
Jo, jedná se mi o úsporu energie. Ráno regulátor nic neomezuje, tak topení jede hned naplno, aby se dosáhlo co nejrychleji nastavené teploty. Čili taková jízda vyhodit kvalt-dojezd na volnoběh a zase plnej plyn. Pak mi přijde lepší to nechat pořád temperovat. Jiná věc je delší několikadenní nepřítomnost. Ale tady jde o nějakých 10 hodin přes noc. Z hlediska pohody užívání mi vychází líp varianta stálého temperování obýváku i pracovny. Tím, že topení maká naplno, hodně vysušuje vzduch.
oxik
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od oxik »
Když jsme u topení, před časem jsem se přestěhoval do hezký novostavby, zarazilo mě, že tam není žádnej centrální termostat.. dají se ty obyč termohlavice nahradit za nějaké chytré, co se dají třeba ovládat přes wifi? Páč na víkend tam nebývám a při příjezdu je tam 17°C, tak bych si třeba zatopil dopředu..
Jinak můžu říct, že je to celkem peklo, postaveno duben 2016, větralo se jak o život a okna, byť mají nahoře ventilaci neustále otevřenou, se rosí, ráno ta voda stéká na parapet a nasákne to do sebe zeď..
pucvol
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od pucvol »
Odvlhčovač - mám výkonnější typ s tepelným čerpadlem, používali jsme jej taky po dokončení stavby, nebyl problém 10 l vody denně, jinak známý má nějaký menší typ který není tak výkonný a může běžet nonstop. Programovatelné hlavice nabízí třeba Conrad.
