IBM ThinkPad pro Voleja
vasco
Re: IBM ThinkPad pro Voleja
Příspěvek od vasco »
Kdo je připraven, není překvapen! Poctivě zálohujeme... ;-)
ExFun
Příspěvek od ExFun »
Tak mě napadlo, co se bude dít,pokud by ti zkolabovalo SSD v Applu a musel jsi ho vyměnit za jiný kus. Dostaneš do ruky prázdné SSD, takže zálohy na TimeMachine ti nepomůžou, protože pokud se nepletu, tak bez Masoxu na booku ti timemachine zálohu neobnoví. A zároveň instaluj masox, když potřebuješ k jeho stažení přístup na appstore, který s prázdným diskem mít nebudeš. :D
Back to basics.
Příčina -> následek
vasco
Já mám Lion normálně na flashce, dostal jsem ji v krabici s Airem.
Jinak aby tady opět nedošlo k mýlce, protože se to vždycky snažíš podat tak, aby z toho Apple vylezl jako absolutní dement, tak Lion jde samozřejmě nainstalovat na prázdný disk i bez jakéhokoli média, všechny nové Macy se umí i s prázdným diskem a bez systému připojit na Apple servery a stáhnout si systém odtamtud, takže stačí jen připojení k internetu.
If you happen to encounter a situation in which you cannot start from the Recovery HD, such as your hard drive stopped responding or you installed a new hard drive without Mac OS X installed, new Mac models introduced after public availability of OS X Lion automatically use the Lion Internet Recovery feature if the Recovery HD (Command-R method above) doesn't work. Lion Internet Recovery lets you start your Mac directly from Apple's Servers. The system runs a quick test of your memory and hard drive to ensure there are no hardware issues.
A fakt nevím, jestli jsi tak notorický nesnášeč Applu nebo jen trolluješ, aby řeč nestála. Zatím ses tu netrefil ani jednou...
Volivovej volej
Asi... se podívám po nějakém modelu s normálním HDD. ;;)
merlin
Porsche Expert
Příspěvek od merlin »
Mam skusenost ze 7200ot. disk na beznu pracu uplne staci.
nemá rád otřesy - a protože s sebou noťas všude tahám (včetně výletů do hor), tak jsem rád za (vůči otřesům víceméně imunní) SSD
ExFun
Od doby co Apple začal tlačit všechno přes jeho servery mám směrem k Applu absolutní paranoiu. Myslím, že to je nejvíc BigBrother firma ze všech.
Nevím, co myslíš tím, že jsem se netrefil. MOžná teď, ale i tak mi není jasné, jak se může book bez OS připojit přes internet na servery applu. Jak se může připojit vůbec k netu, to má v nějaké ROMce uložená moje hesla k síti? to by byla cool feature při prodeji :))
Back to basics.
Příčina -> následek
vasco
Presne tak, a pak jeste cisla karet, obcanky, rodne cislo a obvod penisu.
A netrefil ses jeste s vypadem na strane 7, na to jsi ani neodpovedel, ale prosim ani se nenamahej, vsechno je samozrejme spatne a jedina tva volba je dokonala a neprustrelna a ja ti to strasne moc preju.
ExFun
Aby ses nedivil. U IP se trackování uživatelů prolátlo...
Nevím o jaké volbě mluvíš. Apple je diktátor na dříve liberálním IT trhu. Apple je leaderem v cloudu, což je IT socialismus. Apple je minimálně od 2009 ZLO :D Používat si může každý co chce, tak jako PJ a ostatní redaktoři upozorňují na Bruselské zlo v automobilismu, nebudu ani já mlčet o temné straně, o Mordoru rozpínající se po IT světě, kdy pod záštitou uživatelské přívětivosti a jednoduchosti jsou uživatelé omezování, jsou čím dál víc poutáni k serverům nacházejícím se v Californii, Cupertinu, Infinite Loop (Mordor), kdy nebozí uživatelé jsou zbavováni individuality a stávající se ovcemi chtějící své jablíííššško.:D
Back to basics.
Příčina -> následek
ExFun
Back to basics.
Příčina -> následek
