1.cyklo vylet...
Re: 1.cyklo vylet...
propíchnutelná ale neutíkající duše foss - http://mtbs.cz/clanek/pichani-uz-nebude ... /tech-news
varianta je bezdušák a dovnitř nacpat nějakou tu sračku (třeba joe´s no flat). na malé dirky to funguje poměrně dobře.
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
hele mam par dotazu na blbosti -
1 - jak dluho vydrzi plaste?
2 - jak dluho vydrzi komponenty na kole?
3- nemuze se podemnou zlomit sedlovka?
kazysvjet
Příspěvek od kazysvjet »
1-asi podle smesi. ja jsem po 500 km tak na pulce zivotnosti (kenda komodo 26x2,1)
2-podle toho co je to za komponent a jak se k tomu chovas :)
3-muze :))
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
1 - diky
2 - mam toto http://www.kola-online.cz/Jizdni-kolo-L ... 2011/d4473 a jak se k tomu mam chovat?
3 - no jsem tak 0,5 cm nad ryskou min u sedlovky a nevim zda se mam bat, pri mych 105 kg mam obavu na tom sedet obcas :)
PS - ma smysl si kupit naslapne pedaly a boty, nebo je to kokotina? a pokud jo, existuje vice mechanismu, nebo jsou vsechny stejne?
goes píše:hele mam par dotazu na blbosti -
1.zadní mám tak na 20% po 1000km (michelin XCdry2 26/2,0), předek je na 75%.
2.řetěz 1000+, ostaní věci o dost více, záleží na zacházení ale pokud nejezdíš v blátě mokru apod tak to vyrží dost.
3. kdysi jsem sedlovku ohnul ale to bylo ještě BMX, ted mám karbonovou a ta se prý nezlomí na dva kusy, ale jen popraská. viděl jsem to už několikrát.
kup si tretry s nášlapama.. je to rozhodně výborná věc, systémů je více, ale ten od shimana je asi nejrozšířenější.
kazysvjet
2-no tak vseobecne plati neradit v zaberu, nekrizit retez, obcas maznout a obcas nechat seridit. tohle neni kolo z tesca-neco to musi vydrzet
3-kup delsi sedlovku. a nadlehcuj prdel na nerovnostech :) ale to bych delal kdykoliv :))
pedaly a boty jsou na kazdym soudruhu. ja bych to enchtel. bych se bal, ze nestihnu vycvaknout a polozim to na bok. ale to je asi blbost a takhle to nefunguje. nevim. nikdy jsem to nemel
kazysvjet píše:2-no tak vseobecne plati neradit v zaberu, nekrizit retez, obcas maznout a obcas nechat seridit. tohle neni kolo z tesca-neco to musi vydrzet
zkus se na tom svézt.. jsem nervozní když mám sednout na kolo, které to nemá. Při sjezdech naprosto neocenitelná věc. Je fakt, že pokud aspon jednou nelehneš při zastavení, jak to máš nové, tak se to pořádně nenaučíš vycvakávat, ale pak už je to absolutně automatické
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
ok, kupim delsi sedlofku, bo bych stejne tak jeste 1cm navic uvital a nacvaky si kupim a uvidim.
merlin
Porsche Expert
Příspěvek od merlin »
goes píše:jinak furt mam problemy s pichanim pod zebry vpravo, holt nevim co s tim :(
Tak u mna to bol zlcnik... uz ho mam vonku :)
