Onboard videa
abgx1
Re: Onboard videa
Příspěvek od abgx1 »
-Nie, niedoslo k nepochopeniu. Oni si to vedia aj pekne odovodnit. Vraj roztocis predne kolesa a tie ta pekne vtiahnu do zakruty. Jeden takyto, zhodou okolnosti byvaly vodic tatry, uz takto s osobakom aj zbural autobusovu zastavku. Na jeho presvedceni to nic nezmenilo, vraj mal proste pridat viacej plynu :)
-Stale nerozumiem ako to, ze sa budu auta v krizovych situaciach smykat po ceste ako maslo po panvici pomoze bezpecnosti. Ved to je totalna mentalna akrobatika. Pokazene ABS som zatial zazil raz, ked som pri vymene brzd poskodil senzor. Brzdenie s ABS som zazil desiatky krat.
spooon
Re: Onboard videa
Příspěvek od spooon »
abgx1 píše: úte 13 srp 14:31 -Nie, niedoslo k nepochopeniu. Oni si to vedia aj pekne odovodnit. Vraj roztocis predne kolesa a tie ta pekne vtiahnu do zakruty....
Ale jsou i situace, kdy mi přidání plynu při nedotáčivým smyku zachránilo auto. Když sem v autě bez ABS zablokoval kola na mokré vozovce s listím, listy vytvořily klín, který zablokoval kola a auto jelo jako sáně. Tam opravdu pomohlo přidání plynu.
abgx1
Re: Onboard videa
Su, ale to fakt nie je vec o ktorej by uvazoval priemerny vodic.
Truck Daškam
Re: Onboard videa
Příspěvek od Truck Daškam »
abgx1: Nechápem, prečo by sa mela v krizovych situaciach auta smykat po ceste
Říkám, že škola smyku či nějaké obdobné rozsáhlejší vzdělání ohledně fyziky by u silnějšjích aut nebylo na škodu. A autoškola na starých autech bez asistentů by měla být samozřejmost
Asistent má být asistent - ne zástupce řidiče a řidič má chápat, co asistent dělá a co by měl dělat on bez něj.
Je to úplně stejný, jako by elektrikář nechápal co kterej drát dělá a jen by věděl, že modrej má dát vlevo a hnědej vpravo (nebo je to obráceně? Elekrtikář
nejsem :-D)
Chápeš to?
Re: Onboard videa
A co by tedy měli absolvovat řidiči kamionů? Auto je silné, těžké, blbě brzdí a blbě se ovládá ve smyku.
Jak umělci tobě podobní tato auta zvládají, nám dokazují každou zimu.
abgx1
Re: Onboard videa
Ja som uz pisal preco. Posledny krat zopakujem ze ludia nedokazu spravne brzdit ani s ABS. Viac k tomu netreba dodavat. A nie, na tom ze sa par metrov nekontrolovatelne sankujes a nasledne pustis brzdu nie je v porovnani s ABS vobec nic bezpecne.
Mal by si navstivit tu skolu smyku, minimalne si v nej vyskusat rozdiel medzi ESP on a ESP off. Ti "asistenti" fakt nie su magicky prutik ktory za teba vyriesi problemy, maximalne ti odpustia o nieco pomalsie a menej presne reakcie v porovnani s autami bez ESP. Bez toho aby si to mal v ruke ti nepomozu. Je to vec ktora ti moze(a nemusi) pomoct v limitnej situacii ktoru ako bezny vodic zazijes raz za par rokov. Mimo toho o nej nevies ani s nou nijak neinteragujes.
Vysvetlis mi teda prosim, vzhladom na hore napisane, ako by absencia ABS a ESP zvysila bezpecnost na cestach?
Hnedy je inak vlavo. Je na to take ceske porekadlo: Vlevo faze, vpravo nulak, kdo to nevi, ten je curak.
Re: Onboard videa
abgx1 píše: úte 13 srp 18:12
:D
Truck Daškam
Re: Onboard videa
Však proto jsem psal, že E po prokazatelné praxi ;-) A klidně 18-21let max 12t
To že někdo s mokrým řidičákem může sednout do CE a mít 42t je taky špatně.. Sice jsou tam psychotesty a někdo si to bere na triko (zaměstnavatel), ale stejně...
Nějak nevím jak jsi přišel na to, že by auta měla být bez ABS a ESP...? Nic takového jsem nikdy nepísal
Chápeš to?
abgx1
Re: Onboard videa
Truck Daškam píše: úte 13 srp 07:26 Věř, že mezi lidma je už mraky lidí, co nedokáží bez senzorů ani zaparkovat. To samý, že při poruše ABS nebudou schopný při kritickém brzdění schopni uvolnit kola.
Je to dobře, že se z lidí dělaj poloopice? Za mě ne - technika pořád selhává.
Prave ma tato diskusia prestala bavit. Nebudem do nej dalej prispievat.
Truck Daškam
Re: Onboard videa
A ty tam někde vidíš, že by auta neměla mít ABS/EPS? Já tam nic takového nevidím.
Chápeš to?
