Cyklistické vlákno
Re: Cyklistické vlákno
otázka: junior sjel zadní brzdové desky na jeho mašině... (Spešl FSR XC model 2010, při předprodejním servisu byly vyměněny ráfkové Avidy za hydraulické kotoučovky Shimano Deore asi taky model 2010 bez dalších písmenek)... stačí označení Shimano Deore pro identifikaci správných desek při nákupu nebo mám radši staré vytáhnout a jít nakupovat s nima v ruce?
Mmira:
Sem narazil na BF na tohle kolo, by se ti mohlo libit. Vybava je dost dobra. Vse na XT a epicon taky neni spatna vidle.
http://www.cyklonemcik.cz/zbozi/kolo-fo ... icon-x1-rl
dik za tip
pavproch píše:otázka: junior sjel zadní brzdové desky na jeho mašině... (Spešl FSR XC model 2010, při předprodejním servisu byly vyměněny ráfkové Avidy za hydraulické kotoučovky Shimano Deore asi taky model 2010 bez dalších písmenek)... stačí označení Shimano Deore pro identifikaci správných desek při nákupu nebo mám radši staré vytáhnout a jít nakupovat s nima v ruce?
Desky u SH sad jsou vetsinou stejny napric sadama, ale i tak bych si z brzd opsal jejich typ (predpokladam M595), pro sichr :)
@honziss: a to je právě tem problém, nikde tam žádný viditelný čísilko není... asi je teda rači vyndám a pudu na nákupy...
pavproch píše:@honziss: a to je právě tem problém, nikde tam žádný viditelný čísilko není... asi je teda rači vyndám a pudu na nákupy...
Bejva to vylisovany a zalakovany na zadni strane trmenu, ale zadny kolo sh brzdach tu nemam abych se podival, tak hodne stesti.
no právě to sem čekal, abych se podíval, tak budu muset shodit třmen a do toho se mi nechce.... neb do howna, kerý nesmrdí, sa co? sa nešpárá...
ExFun
Příspěvek od ExFun »
Je jich víc.
http://www.kupkolo.cz/brzdy_k29/brzdove ... mano_k704/
Typ bývá na třmenu. POdívej se od kazety. Rozebírat nic nemusíš.
Back to basics.
Příčina -> následek
Vrooom píše:Mmira:
Sice to nebylo na mě, ale kolo teď také řeším.
V podstatě jsem byl rozhodnutý pro:
http://www.specialized.com/cz/cs/bikes/ ... r-29#specs
Ale tohle vypadá zajímavě. Blbá otázka: "O jak moc je tohle kolo lepší?" Chtěl jsem kolo do 15, pak "okolo 15" a tohle už je okolo poměrně hodně. Na druhou stranu minulé kolo jsem měl osazené "LX/SLX" a níž se mi moc nechce.
Díky za názory případně nějaký další zajímavý tip. :)
Tento spesl je strasny, to ma snad 15kg, ne? S kolem od nemcika to je neporovnatelny. Jestli si muzes dovolit priplatit, tak bych nevahal.
http://www.cyklonemcik.cz/zbozi/kolo-fo ... ore-raidon i tohle je lepsi a levnejsi nez spesl ...
