IT poradna
Re: IT poradna
pavproch píše: stř 28 pro 17:57 Po 10-ti letech používání přišel čas na výměnu noťasu za nový (zase Dell XPS, tentokráte Win11Pro, samozřejmě NEdotykový displej) = dva celé dny perné práce, ale už jedu v novém. Win11 jsou o dost jiné než Win7, snad si ale zvyknu. Uffff.
Update po pár dnech "ostrého" provozu fprci- SW: Win11Pro mi za těch pár dní už několikrát spadly resp nenastartovaly = v porovnání v Win7Pro je to šmejd/polotovar (Win7 mi za 10 let spadly snad jednou). HW: Navíc sem neska zistil, že je (každoměsíční) aktualizace Protectora a ten nový noťas nemá slot na karty (starý měl). Chjo no, to sem si teda pomoh, no.
petr_riha
Re: IT poradna
Příspěvek od petr_riha »
Tak o slotu pro SD karty není potřeba psát, to je hloupost kupujícího, že si nepřečte, co kupuje.
petr_riha
Re: IT poradna
U těch Win11 je otázka, proč se tak děje. Nemyslím si, že by za pár dní po nové instalaci neměly fungovat, to by byl vydaný nějaký patch. Možná chyba mezi židlí a klávesnicí (osobně je neznám a nepoužívám, a přesto, že MS umí vyrábět šmejdy, tohle je divné).
Re: IT poradna
Win11 sem si nastavil podle svých představ JEN A POUZE pomocí nástrojů, které mi Win11 nabídlo (= žádné hrabání se v BIOSu nebo registrech) , takže správně vyvinutý systém prostě MUSÍ tak jak je nastavený fungovat. Je to šmejd (ale nic s tím dělat nebudu, musím se naučit s tím šmejdem žít).
Ten chybějící slot pro karty nahradím USB replikátorem s integrovanou čtečkou karet (protože mám fčíl jen jeden volný USB port na doku a to je mi - někdy - málo.
abgx1
Re: IT poradna
Příspěvek od abgx1 »
To padanie windowsu nie je normalne. Vobec by som sa nedivil ak by to bola HW chyba.
Re: IT poradna
Tak ono to nespadne jen tak. Asi modra smrt, kde nejaky info je, prip se da dohledat v udalostech systemu. Ale u novyho ntb to resit je oser. Mne obcas padnou desitky ale to proto ze sou tam x let a snad sem jeste delal migraci ze 7
Re: IT poradna
Ja teda nemuzu rict proti Win 10/11 jedinyho krivyho slova. Mam je na nakym lowcost pracovnim Dellu co jsem nafasoval a jedou a jedou. NB nevypinam, jen zaklapavam, cca 1 za mesic si nakej update sam rekne o restart, jinak nic. Dokonce se mi uspanej nb ani nevybiji, tak jako to delal Surface na Win7.
Jaggie
Re: IT poradna
Příspěvek od Jaggie »
Na firemnim Panasonic laptopu bezi Win10, ktery jsem vyfasoval v roce 2018. Az do minuleho roku bezel bez problemu.
z niceho nic(ale spise po nejakem win update) presta fungovat 3.5mm jack na sluchatka. ajtaci zkusili preinstalovat ovladace, nahodit i novejsi verzi.
Nic. Pak zkusili hodil muj SSD do jineho laptopu, model stejny. Nic. Proste jsem ted par mesicu musel pouzivat BT sluchatka, coz je fakt vopruz, hlavne pri video hovorech.
No nic, konecne mam narok na novy notas, pobezi na Win11 tak uvidime.
ex. A6 C6 2.8fsi 210hp
Re: IT poradna
Sa musím pochlubiť...
PC LAMA TO DOKÁZALA! (Odhodlával sem se k tomu ale asi tři dny).
Právě sem se hrabal v registrech Win11, podle návodu z webu sem ve správném kastlíku vytvořil tři nové řetězce, nastavil hodnoty a.... už nemusím spát heslo při startu/restartu. HEZKY, HEZKY, HEZKY!
Re: IT poradna
Chjo no.... moji firmu vybral ČSU jako (ze zákona povinného) respondenta výzkumů v tomhle roce = neska sem jim musel vyplnit první dotazník, o používání IT ve firmě - nebyla tam kolonka "klínové písmo", škoda no.
