Auto pro rodinu s nizkou spotrebou - sedan
lampa
Re: Auto pro rodinu s nizkou spotrebou - sedan
Příspěvek od lampa »
Pise, ze jezdi z unetic do podbaby. Tam neni moc mist, kde by se to dalo rozjet na 180 :D
911T
Příspěvek od 911T »
Len laik si moze mysliet ze 6. stupen spravi zo smadneho auta usporne. Posledny stupen byva priblizne rovnako dlhy u oboch prevodovkach, co je dane vykonom. Vyhoda je skor v tom ze u 6 stupnovych prevodovkach su prevody poskladane hustejsie a tak sa daju v celom spektre rychlosti udrziavat optimalnejsie otacky. To je urcita uspora. Nie ze to pri 130-ke toci o 150 otacok menej. :)
Pravda, beru zpět, rozdíl 4 litrů by byl reálný snad jen v případě srovnávání dvou dosti odlišných aut - 1 se slabým benzínem a krátkou 5rychlostní převodovkou a druhé výkonný (turbo)benzín s "dlouhou" šestkou a to vše v řekněme nepříliš běžných (jak pro koho možná) cestovních rychlostech okolo 180+ km/h.
Jak jste vůbec přišel konkrétně na ty 4 litry? Takové nepěkně hranaté číslo, já bych ho aspoň zaokrouhlil na 5. :p
zabijak33
Příspěvek od zabijak33 »
Podívej se prosímtě na ty Laguny, když už teda chceš "budit dojem" něčím, na co nemáš :-D
Působí to jako dražší auto než nějaká nižší střední, je v tom 2.0 103kw, takže i tvoje nároky na výkon budou relativně uspokojený, 6.stupeň to má taky, slušnou výbavu taky.
Je to asi nejlepší kompromis mezi tím vypadat cool a neumřít z cen servisu.
Blejzr
Příspěvek od Blejzr »
Vycetl jsem z recenzi lancera :/ Takze se nemam bat ani benzinoveho 5ti stupne? Me tam vydesilo, ze pri rychle jizde po dalnici, stoupa spotreba az na 13 litru/100 a to mi prijde priserne..
Noldo
Příspěvek od Noldo »
Tak hučí to a žere to, zvyčajne ti ale 6tka nepomôže. Laguna napr. tiež netočí na 6ke menej ako lancer na 5. Nie je to idéalne, ale 4valcové atmosféry sú také. Lepšie je na tom snáď len 2,0 fsi od Vw, či toyoty, kde je dlhokánska 5ka. Potom ju to ale neudrží do kopca.
Určite to nebude žrať 13 l pri 130km/h. Zrovna lancer je celkom nízke aerodynamické auto, takže pri tacho 130 by som povedal 7,5-8,5l. Pri 110,120 výrazne menej.
zabijak33
Každý auto žere podle toho, co po něm chceš.
Jezdím se svým jedničkovým focusem 1.6 100 koní. Dovolená Rakousko, většinou rychlost 100 (relativně nízké otáčky, asi 2600 tuším) mimo vesnice, 50 ve vesnicích, žádné zběsilé točení k omezovači, plynulá jízda, 3 lidi v autě, plný kufr. Okolo 6l/100, krásné překvapení u benzínky. Ale běžně, když s tím jezdím krátké trasy po městě, do školy, nákupy atd, nemám problém jet za 9 a šlo by to i víc.
Megane IV 1.5 DCi, 70km cesta v noci, absolutní nevyužívání potenciálu motoru, 2 lidi v autě, prázdný kufr, xkrát najetá cesta, 3.2l/100, naopak jízda po dálnici HK-PHA, průměrná rychlost lehce přes 140 (nevím, musel bych najít fotku), spotřeba lehce přes 6l/100.
Tím chci jednoduše říct, že největší podíl na spotřebě máš ty jako řidič. Když budeš jezdit jako dement, auto si podle toho vezme. A ruku na srdce. Jak často budeš jezdit s Lancerem po dálnici?...
Michal220
Příspěvek od Michal220 »
Spotrebu dela ridic-defenzivni jizda,nejet brzda plyn pokud znas trasu,tankovani s aditivy,dohustovat pneu ted v zime kazdy mesic.Auto pro rodinu je octavka/das tam i kocarek i dalsi veci a jednoduse.Spotreba a aby to jelo i ve ctyrech+naklad tak 130-150koniku.Mel jsem passat b5.5 sedan 1.8t a chip ale Octa 3rs je ve vsem lepsi-vcetne spotreby.
M@C
Příspěvek od M@C »
A co Mondeo? Taky nevypada uplne zle, do 170tKc se neco uz sezene, jen sehnat benzinove bude trosku orisek, vetsina je dieselu.
Neco na tento zpusob?
https://auto.bazos.cz/inzerat/84062518/ ... i-GHIA.php
https://auto.bazos.cz/inzerat/84192495/ ... -400km.php
Pripadne i kombi...
https://auto.bazos.cz/inzerat/84925598/ ... I-CENA.php
https://auto.bazos.cz/inzerat/84891480/ ... TANIUM.php
oxik
Příspěvek od oxik »
1.6i se trápí i s focusem, natož v Mondeu..to samý ten 2.0i..mondeo + benzín jedině 2.5T/1.6EB/2.0EB a na to není budget..
