Ford obecně
Re: Ford obecně
Pokud řemen, tak rozhodně zvolit od výrobce, což je v podstatě jednoduché: Continental, Dayco, Gates.
FordCougar
- Spolujezdec
Re: Ford obecně
no dosla me odpoved mailem ze jedine se pry davaji remeny znacky bosh...ted si jeste pockam na presne oznaceni ktere tam je..
buh vi co se vse jeste dozvim a jeste jednou moc vsem diky za rady a tipy
Re: Ford obecně
BOSCH není výrobcem řemenů a zcela jistě to není jediná alternativa
FordCougar
- Spolujezdec
Re: Ford obecně
ano vim uz sem se na to dival a pri vyberu noveho remene urcite uprednostnim jednoho s vyrobcu co ste napsal a primo parametry na toto auto abych mel vazne jistotu ze tam bude dan remen ktery tam doopravdy patri,v nasledujicich dnech se na to podiva mechanik a pak dam vedet az budu vedet vic
Re: Ford obecně
Pri vymene remena by som vymenil aj komplet kladky. Staci, aby niektora mala ohnute rameno, je voci remenu v inej polohe a je problem...
Re: Ford obecně
Jsem dnes poprve potkal novy fokus RS. To je tak nenapadny v bile. Nemit to dva velky vyfuky tak ho prehlidnu, ford se mel vic odvazat, tak jak u druhe generace.
Re: Ford obecně
Vykonny auto bez nafouklych blatniku je jak baba bez prdele
