Zajíždění motoru vypadá jako slušná alchymie, ale snad pán z motor"sportu" ví velmi dobře, o čem mluví.
Otázkou zůstává, zda zvládnete plnit instrukce i bez asistenta, který vás bude upozorňovat na padající cihly na akcelerační pedál... :p
Každý den umírá po nárazu auta násilnou smrtí zhruba 3300 lidí - hlavně chodců, cyklistů a motozyklistů.
"36 700 000 g = 0 g" Volvo
To teda jo. Já bych řekl, že stačí bohatě první 2-3tkm jezdit s rozumem (nepodtáčet - nepřetáčet) a motor bude v pohodě.
A nemůže být "nevýdrž" starého motoru způsobená pouze tím, že pp prvních 100 000km dodržoval interval výměny oleje po 30k? (Pokud se nepletu)
Mimochodem, na autě mám najeto cca 4kkm a palubní počítač ukazuje 3000km do výměny oleje. Má být až ve 30 000/podle zátěže. Asi to moc honím :-?
Mne to taky spocitalo na cca 16tis km i kdyz to ma byt 30. Nejvic to mizi pri popojizdeni po meste, coz je vetsina mych cest.
pp: Otázkou je, jak moc ti ten závodní servisák popisoval zajíždění závodních motorů a "obyč". Ale každopádně to zní rozumě a držel bych se toho. Furt lepší rada od někoho, komu pod rukama projde x-motorů než moudra z webu. Co vím, tak závodníci se s tím až tak nemažou, stejně to každou chvíli musí preventivně přeskládat. Myslím, že úspěch je, že se to vůbec chystáš zajíždět :D .
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
jarka píše:pp: Otázkou je, jak moc ti ten závodní servisák popisoval zajíždění závodních motorů a "obyč". Ale každopádně to zní rozumě a držel bych se toho. Furt lepší rada od někoho, komu pod rukama projde x-motorů než moudra z webu. Co vím, tak závodníci se s tím až tak nemažou, stejně to každou chvíli musí preventivně přeskládat. Myslím, že úspěch je, že se to vůbec chystáš zajíždět :D .
tak ono hlavne zavodnici jsou radi ze jim motor vydrzi jeden zavod :D takze bych to zas tak neprecenoval :)) Ale cokoli lepsi nez ten puvodni napad se zajizdenim :)
BMW ///M3 competition
Mini Cooper JCW
Koubes
Příspěvek od Koubes »
Mám dotaz: má tady někdo zkušenost s novou generací 30i? Tj. motory kód B něco. Mám totiž dilema. Chci pořídit na nci jara nvý povoz s MT a tímpádem mi vypadlo hodně kandidátů. Vpodstatě jsem to zúžil na 340i a 430i GC.
Proč takto? Protože se mi nebetyčně víc líbí GranCoupé, které ale LCI už nemá 40i s manuálem. Trojka v sedanu je dle mých subj. preferencí výraně škaredší auto. Navíc to má být auto do práce a hlavní rodinný, což führer splňuje lépe vzhledem k využitelnějšímu přístupu do kufru. Denní nájezd bude min 2x30km do práce, což už taky není málo, ale naftu rozhodně ne. Dle spritmonitoru ale není rozdíl spotřeb zas tak výrazný. Na jaře samozřejmě vyzkouším v Cartecu, co půjde, 40i tam mají, ale nepředpokládám, že seženu na testovačku 30i motor v čemkoliv.
Díky za info
No jestli jsou kandidáti 340i a 430i, tak není o čem. Pro 340i mluví dva válce navíc a dál je zbytečné pokračovat :-bd
Stepan píše:No jestli jsou kandidáti 340i a 430i, tak není o čem. Pro 340i mluví dva válce navíc a dál je zbytečné pokračovat :-bd
Tak tak, tu neni moc o com! A k tomu ešte objednať svor a je to dokonalé :-*
Ten motor myslím ze uz ma Bond vo svojej 140i a ide to jak splasene no zároveň bych sa toho absolútne nebál na daily...jo a aby toho nebolo málo tak GC priestorovo hlavne vzadu znatelne horšie ako 3er...
Rozhodně bych neuvažoval o čtyřválci...
Ušetříš trochu na pořizovačce, nulanulaprd na spotřebě a přijdeš o všechny kouzla šestiválce, absolutně nevýhodná nabídka.
To bych se mnohem raději smířil s AT, než se čtyřválem.
