IT poradna
Re: IT poradna
Co to misto tisku vytisknout do pdf?
Re: IT poradna
Už sem to tu spal:
pavproch píše: ↑úte 08 úno 11:36 Print to PDF: To je "oklika" kterou znám, ale nefunguje - vytiskne to bílou stránku s nápisem "error".
Re: IT poradna
Ok. Ve win10 je pdf tiskarna od MS ale ty mas asi 7ky. Nevim teda jestli by to bylo lepsi
Re: IT poradna
Jo, mám W7.
Re: IT poradna
Pokud je mi známo, microshaft do win7 neimplementoval tak vesmírně náročnou funkci jako konverze souborů do pdf.
Ovšem konverze zašifrovaného pdf souboru do nezašifrovaného asi pravda nebývá zrovna často využívaná procedura běžného uživatele.
Jinak funkce "print to pdf" slouží právě ke konverzi souboru do formátu pdf a jeho uložení na disk, a ne k tisku, byť je takto klamavě pojmenována.
V sedmičkách tedy nezbývá než nainstalovat nějaký k tomu určený program.
Osobně bych zkusil třeba tohle - https://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
Variant je jistě více, pokud by bullzip z nějakého důvodu nefungoval...
https://www.nchsoftware.com/pdfprinter/
https://www.dopdf.com/download.html
Edit. Nebo se konkrétně pro tento případ nabízí i webový nástroj - https://smallpdf.com/unlock-pdf
SamotZdeny
Re: IT poradna
Příspěvek od SamotZdeny »
Ahoj.Tak jsem si koupil S 20 FE 5G.Android 12,One UI 4.0.
Hned mě naštval.
Sice přetáhl několik aplikací,ale u navigace nepřetáhl mapy!Hudební přehrávač nechtěl hrát z pam.karty.Grrr.
Po 7 letech měním mobil.Původně Android 6,pak 7 .
Mám několik dotazů:Používal jsem Team battery bar.Ten zobrazoval stav baterie i na zamčeném mobilu.
Do 20 jsem Team battery bar nenašel,tak tam je Power Line.Ten ale neukazuje na zamčeném mobilu.Existuje nějaký batery bar,který funguje i na zamčeném?
Lze nějak zvětšit symboly v horní liště?
Nějak se mu nechce pracovat s pam.kartou,takže správce souborů je pořád nejlepší Total Comander ?
V recenzích jsem četl,že Android 11,a 12 mu dělá potíže.
Chci se trochu naučit Angličtinu,je nějaký program který opravuje výslovnost,a funguje i v OFF line režimu?
Díky moc za odpovědi.Zdeny.
Re: IT poradna
Neska semi potvrdilo, že je dobré být (připravený) pesimista - co se může posrat, se posere. Proto sem dyž sem před lety pořizoval příslušenství k noťasu Dell XPS, mj. klávesnici a myš (obé bezdráth) pořídil rovnou jednu sadu my+klávesy (navíc) až se to posere. No a neska mi myš scípla - kompletně a v neděli, jak jinak. Takže sem obratem ze šuplete vytáh krabici s tou náhradní a už zase pičítačím. Du objednat další sadu do rezervy.
Re: IT poradna
Do bytu mi vede optika od Cetin. Je potřeba řešit kvalitu poskytovatele, nebo stačí jen cena.
Pomohu si při hledání "local heroes"?
petr_riha
Re: IT poradna
Příspěvek od petr_riha »
Dráty tam máš a jiné tam nebudou. Maximálně ti tam může při nižším balíku/ceně někdo nabídnout softwareově omezený tok/rychlost dat, kvalita bude stejná (kdokoliv třetí ta data překoupí od Cetinu).
Re: IT poradna
Děkuji za potvrzení předpokladu.
