Neska sem spal v LB pod Ještědem a ráno stanu a .... 10cm a sypalo.... takže byla relí na Hodkovice v hlubokém kluzkém.... vlastně moje první pořádnější zkušenost s 40% lamelou a poštelovanou geoškou na opravdu kluzkém, břečkovatém (lonskou zimu sem promarodil).... ty wole, sem si málem uštíp do kalhot, jaká to byla nádhera... je to kurewsky "hravé" ale celkem předvídatelné.... :x
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Když ti svítí kontrolka mazání tak to je většinou už za pět minut mrtvo. Při rozsvícení je už v okruhu minimální tlak (většinou 0,8-1,5b).
Otázka proč, buď tam máš olej, který špatně snáší tepelnou zátěž nebo olejové čerpadlo je prostě sračka, nebo někde chytré hlavy v něměcku zapomněli na to, že olej je taky potřeba chladit.
AR166V6, F850 Special
KDB
Příspěvek od KDB »
pavproch píše:Nešní služebka s 3er byla "zajímavá" - ráno lehce mrzlo = studený start = 2x se rozsvítila kontrolka motoru, dyž sem ho zhasnul, abych ji smazal, tak zase chvíli nechtěl chytit.... paxe rozběh a už OK. Během dne (cca 500km) se asi 8x rozsvítila kontrolka mazání (po každém trošku "srcovějším" úseku....) - ty šály ojnic sou asi fuckt fprteli.... sem zvědav, esli se to dožije těch 250tis km (kdy bych chtěl udělat GO) .... :D
Asistenci a odtah v pojistce mám..... :ymhug:
Rozsvítilo se to v jakých otáčkách ?
...předpokládám, že červená olejnička ?
MG - radost až na kost.
glider
Příspěvek od glider »
200k km a potrebna GO...to nie je pekna vizitka pre BMW.
Vzhledem k tomu, co má pp za motor (N53), jakou těžkou krávu (1700kg+4x4), jeho jízdnímu stylu (vyhýbání se dálnicím a honění po okreskách) a navíc faktu, že pokrátil převody, takže motor pořád pracuje ve vyšších otáčkách než by odpovídalo továrnímu nastavení, bych to až tak tragicky neviděl... ;)
Ráno při studeným motoru se rozsvěcuje oranžová silueta motoru, červená olejnička se rozsvěcí při dobře zahřátým motoru a při/po delším výletu k omezovači.... tožtak, no.... jj, čtvrt mil km a je třeba GO...
EDIT: tak, nevidím to jako tragedii, jen to mohlo přijít až před 300tis km to bych byl i spokojen....
Udělej GO hned, teda jestli nemáš zálibu v nočním čekání, v mrazu na odtahovku. Bál bych se s tím jezdit.
Dyž ale já scu tu GO dělat při kulatým stavu ODO, tj 250.000 km sharp..... :D
Btw, neska se za celý den nerozsvítilo vůbec nic - ráno relí ve sněhu, potom poposkakování LB, JBL, pak cesta po R10 do Phy, průchvat 100vježatou a pak D5 dyž to provoz dovolil, tak redline a kilovosumdesát
to jezdíš po dálnici na pětku? \m/
