Lyžárna
Re: Lyžárna
mmira píše: PP: jestli to nesedne, coz imho nestihne, hezky si v tom prasanu, pokud se do nej pustite, maknete. dolu to jde hezky, ale slapat v tom je porod. vypnula mi po jednom skoku lyze a malem jsem ji nenasel, tolik toho nasypalo.
hele, proto jezdím do Frankreich - dole pod lanovkou je cedule "lyžování mimo sjezdovky je nebezpečné, lyžujete tam na vlastní nebezpečí" Howgh. Takže nahoru lanoffkou, dolu prašanem... jednou se mi tam stalo, že nahoře stál týpek a pínul si mě esli jako na sobě mám lavinej pípak a zapnutej - měl se, taxem byl vypuštěn do volnýho terénu na ledovci...
kura, jak já už sa těšim...
btw: fčera sem si pěkně pošlapal v TA3, ze smokovca na terynu a zpět, místama (i na lyžích) po gule v prašanoch...
525iX
Re: Lyžárna
Příspěvek od 525iX »
Mám jedu otázku: vybírám lyže, jsem rekreační lyžař, líbí se mi tyto Sporten Spider. Má tu s nimi někdo zkušenosti? Mám dva metry, bude 170 cm stačit? Mají dřevěný jádro, budou dostatečně tuhý při mejch 120 kg? Dá se za ty prachy 6.5k sehnat lepší i s vázáním? Je mi jasný že pro profíky tady to je o ničem, ale nějakej názor by se mi hodil.
Re: Lyžárna
se Sportenama mam nulove zkusenosti, ale obecne bych odpovedel nasledovne. 170 na 2 m je malo. byt se dnes jezdi na kratkych, mene jak 180 bych ve tvem pripade nebral. co se dreveneho jadra tyce, v tom nevidim problem. furt lepsi nez nejake plastovky. v kombinaci s laminatem lze udelat hezky tuhe lyze. nevim ale, jestli to umi i Sporten.
jeste mam jednu pripominku. koukam, ze 170 je jejich maximalni delka. to naznacuje, ze to nebudou lyze pro tebe. navic to vazani tezko bude staveno na 120 kilo. na to si dej obzvlaste pozor, i vazani je treba koupit na tvou vahu.
ale zkus se obratit primo na sporten a zeptat se jich, co by ti rekli na dotaz ohledne pomeru vysky a vahy a delky lyzi.
jinak za 6.5k se dnes da sehnat cela rada jinych lyzi, viz treba namatkou tu
http://shop.sportisimo.cz/rekreacni-sje ... 99&items=0
sam bych pritlacil par korun a koupil treba tohle ve 178 cm
http://shop.sportisimo.cz/rekreacni-sje ... -10/27780/
X123
Re: Lyžárna
Příspěvek od X123 »
Souhlasím s vázáním i s délkou... Zjednodušeně bys měl vybírat s DIN alespoň 11 nebo lépe 12...
Hlavně bys měl napsat, jak vlastně jezdíš - klasicky vs. carv (krátkej, střední, dlouhej oblouk), sjezdovka X mimo sjezdovku, u nás X alpy atd... Vlastně co od novejch lyžích očekáváš a nač je kupuješ?
Re: Lyžárna
X123 píše:Vlastně co od novejch lyžích očekáváš a nač je kupuješ?
dobra pripominka. znam minimalne jeden bazar, kde lze za slusny peniz koupit mirne jete lyze o kategorii ci dve vys.
doporucuji skicentrum odry, tam se da nejen dobre nakoupit, ale vzhledem k zavodnicke minulosti a soucasnosti pana majitele a jeho syna clovek dostane vyborne rady
Re: Lyžárna
taky bohužel neporadím, moje specializace je off-piste, ne on-piste.... obecně: kdysi jsme jedny sporteny (Carvo, jestli se pamatuju správně) měl a byla to strašně "vzpurná" lyže, vůbec se ji nechtělo do oblouku a když už sem ji do teho oblúku ohnul, tak zase nechtěla z něho ven... pak sem přešel na Fischery a ty v porovnání s těma sportena jely samy... ale nemám patent na rozum
IMHO na 120kg živé váhy to chce nějaké lyže s titanalovým plátem (např. značka Stoeckli), ale ty jsou za 15+kCZK....
ref délka lyží: shodou okolností sem tohle neska napsal na outdoorforum.cz:
tak já (na svých 178cm/72kilo) aktuálně mám troje lyže:
Scott Crusair 179cm, Scott Explorair 175cm a (kameňačky) Fischer x-treme 170cm
ty kameňačky sou z nouze ctnost, na řádnou lyžbu už bych ale lyže kratší než 175cm nechtěl....
a taky sem tam napsal tohle:
jo, na radius sem zapoměl - páč (stejně jako tuso) jezdím krátký oblůk, cokoli s R nad 18m mi nesmí do chalupy
!!!! ale znova zdůrazňuju, sem off-piste maniak.... :D !!!!
Re: Lyžárna
pavproch píše:IMHO na 120kg živé váhy to chce nějaké lyže s titanalovým plátem (např. značka Stoeckli), ale ty jsou za 15+kCZK....
ale daji, i za o hodne min, jen clovek musi hledat. zrovna tohle by tazatele asi uvezlo. prumerny amater by si na nich maknul, se 120 kily budou tocit samy
http://www.skicentrum.com/lyze-2/atomic ... 11-pouzite
co se delky tyce, pri spravne konstrukci je i tech -20 cm OK. alespon pak jsou ovladatelnejsi.
mmch, kdyz uz jsi zminil sve delky. co chybi na delce, lze nahnat na sirce. ja pouzivam Metrony s polomerem 12 m pri delce 160 cm. lopaty jak blazen. staci dat nohy k sobe a prasenem jedou jak nuz maslem.
Re: Lyžárna
crusairy mají pod botou 90mm, Exploairy 80mm, mi to stačí.... spešl ty Crusairy mají ale v prašani faaaaaantastický float.... hauuuuuu, já už scu do francie.....
Re: Lyžárna
na prasan jedine big dadies, co jsem videl ve skalistych horach. ty mely tak 12 cm :D
me metrony dodnes neprestaly prekvapovat svou univerzalitou. v prasanu funguji jedna basen, prisuzuju to 130 mm spicce. pravda, pod patou "jen" 76 mm, ale zase z prasanu lze skocit primo na zledovatelou pistu a jezdit kilem superotevrene oblouky. jen kdyby ty mrchy nebyly tak tezke :D
Re: Lyžárna
proto mám dvoje - do měkkého crusairy, na tvrdé explorairy....
