Detektory policejních radarů
Chystám se o víkendu na slovensko,jak je to tam s tím,že tam chci jet s Escortem x50? Legislativu znám,myslím spíš praktickou zkušenost,mám ho za hranicemi radši sundat a dát do přihrádky?
Fluence 1.6 16v
E46 330ci "roofless"
Na okně bych ho asi nenechával
Kdyžtak třeba do opěrky.
idealne schovat niekde do opierky hlavy aby nebol vidiet + pozor na lasery a na multaradar cd v K pasme
STINGER je legalny & homologovany, antiradary nie!
ragamix: to asi nepůjde vzhledem k tomu,že jedu s přítelkyní...a předpokladám do zadních opěrek to nemá smysl.
Fluence 1.6 16v
kamarat to ma na zadnom a funguje to. dolezite je aby mal detektor vyhlad dopredu a nepozaral do palubovky. pripadne dalsia moznost je vpredu a zakryt siltovkou.. ono po tom v reale ani nejdu takze v klude:)
nejbezpečnější bude asi jízda do +10
Ramerů je tam vcelku dost - na to x50 reaguje; cca 150 laserů - na to je x50 out a 20 Multaradarů, což Tě vzhledem k tomu, kolik jich je, ve srovnání s Ramery a lasery, trápit ani nemusí. Takže ze tří systémů meření rychlosti v SK Ti AR funguje jenom na jeden - takže platí moje první věta.
řbob: ok,díky...asi se budu řídit obvyklým pravidlem,když se jezdí bez ochrany +10...
Fluence 1.6 16v
nechce sa mi sem davat jednotlive videa takze takto (snad nevadi)
Multaradar CD vs radarové detektory
http://antiradary-forum.com/viewtopic.php?t=1675
A proč jsou videa z roku 2010? A kde je Stinger?
Velmi hezké místo pro test, bez odrazů - tipuji že Stinger měl detekce stejně na hovno jako ostatní nebo v roce 2010 ještě Stinger nebyl v portfoliu kombinovaného prodejce radarů a antiradarů takže tato videa asi sloužila jako ukázkové slovenské policii před nákupem.
Podle mých informací bylo na Slovensku skutečně zakoupeno 20ks Fábií s MRCD ale "Úrad pre verejné obstarávanie" při kontrole zakázky zjistil pochybení ve 13 paragrafech proto nejsou MRCD nasazeny a možná ani nebudou protože z výše uvedeného důvodu se bude muset od smlouvy odstoupit.
cital si ze je tam napisane ze datum a cas je nastaveny nespravne? asi je jasne podla zelenych stromov ze to nebolo tocene 23.1.
inak varis z vody a pises jednu vacsiu blbost ako druhu ku ktorym sa nebudem vyjadrovat. odporucam ale clanok http://natankuj.sme.sk/c/6427822/sloven ... adary.html
