CB CH 10
Alex..
Re: CB CH 10
Příspěvek od Alex.. »
Pawlik píše:To vypadá jako Subaru... Pán má kromě CB očividně i vkus! :)
subaru mám dvě a už nikdy více..to je urban legend, že to jsou dobrá auta ;)
ale zpět k tématu..jakou anténu pořídit, kdybych to chtěl dát na víko od kufru? případně jakou stanici? už se v tom vůbec neorientuji :D
Re: CB CH 10
tak to Ti klidně podepíšu!
ad anténa: samo, že čím delší, tím lepší. Já používám antény od Siria (i když ta na obrázku je Hustler) a jsem spokojenej. Na kufr to budeš chtít asi na patku, že?
Alex..
Re: CB CH 10
no fakt jsem byl překvapený jak jsou na dvě věci ... ale to je fuk. :D
no chtěl bych nějaké elegantní řešení, které bude i v rámci možností vypadat nějak rozumně a půjde to sundat a hodit do kufru.. :D
Re: CB CH 10
v zásadě jsou řešení tři: magnetka, patka, natvrdo vrtat do kastle/kufru. Všechna řešení jsou odnímatelná...
KFL
Re: CB CH 10
Příspěvek od KFL »
Jezdil jsem se CB, ale zjistil jsem, že díky tomu, že jde víceméně o prehistorickou záležitost, jsem se toho nakonec zbavil, navíc když s 1,5-metrovou anténou byl voser kamkoli vjíždět.
Ale byla to celkem zábava, hlavně na dálnici hláška na moje přibližovadlo "Ty hele, Fando, ten Touran vedle tebe vypadá jak jednohubka, ty vole." mi zůstane nadosmrti vypálená do hlavy :D.
Ale zase můžu potvrdit, že magnetka u Siria drží i ve 190 km/h :).
edit: V Praze cca 3-4 roky zpátky fungovala parta jeřábníků na kanálu 38 (myslim) a ti fungovali jako výborná dopravní navigace. Když se dodělával byznys park na Chodově, měl jsem pravidelný info o výjezdu z Prahy od jednoho z nich :).
edit2: A ještě vtipná historka - když jsem si CB pořídil do Focusu RS, byla to moje první zkušenost. Nikdy jsem nevysílal, takže výzvy na kanál, brejky a všechny podobný věci pro mě byly absolutní novinkou. No a pak přišla velká chvíle - stál jsem na Budějovický a řešil, jestli mám jet na Barranďák přes spojku nebo přes Podolí, a tak jsem nervózně namáčk a dal výzvu na desítku. Přítelka se mohla zbláznit smíchy, hlavně proto, že po výzvě následovalo 10-vteřinový ticho. Až pak se někdo ozval s hláškou: "Máš to zamr*aný až k OMV." :D
Sakra, že bych si to zase koupil? :)
A mimo téma - doma jsme měli 4 roky Forestera a nenechám na něj dopustit.
Naposledy upravil(a) KFL dne sob 19 lis 20:34, celkem upraveno 1 x.
"Speed hasn't killed anyone. Sudden stopping, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
mafel
Re: CB CH 10
Příspěvek od mafel »
mám elixe a turbosirio 1metr, napevno, na design seru, nicméně t.č. považuji za minimálně stejně užitečný online gps systémy na telefonech - konkrétně používám waze
Pawlik
Re: CB CH 10
Příspěvek od Pawlik »
Záleží na tom, jestli to tam má být na furt nebo sundávací a zastamdací. Pro "orientaci v prostoru" na CH 10 není potřeba nic extra super, požadovaný dosah je kolem 10 km a na to stačí prakticky cokoli. Na Transitu mám Sirio Snake Mini na klemě President na zadním okapovém žlábku, a to je asi to nejlepší, co mám, na Escortu i Nivě no name čínu kolem 300 KČ za kus, na Escortu magnetku (schovávám před zloději), na Nivě našroubovanou na koši zahrádky. U Transita (diesel) to pracuje bez problému i bez odrušení, na Escortu (benzín) mám odrušovák těsně u staničky a stačí to, u Nivy ať dělám, co dělám, to zapalování to ruší furt :(
Staničky "co dům dal", v Transitu nějaký starý Maxon, co jsem dostal od kámoše, v Nivě Formelka, kterou mám už snad od roku 95, jenom v Escortu relativně nové "něco" (musel bych do auta, abych se podíval, ale to je teď v Brně a já v Beskydech), no name čína koupená za necelé 2k přes net, ale je to už dvounormové (EU i PL) a 80 kanálové.
K tomu Subaru: My to používáme jako firemní pracovní plečky a úplně v pohodě. Ale je fakt, že nejnovější je Legacy z roku tuším 96, tak možná proto. Tehdy se dělaly ještě auta. Pokud se týče aut, rozhodně bych nechtěl nic vyrobeného po roce 99 u koncernu VW nebo po roce cca 2004 kdekoli jinde, možná u Talošů do roku 2006. Výjimkou je Niva, na té snad není kde ušetřit a tedy co zku...
Naposledy upravil(a) Pawlik dne sob 19 lis 20:38, celkem upraveno 1 x.
Vysoká rychlost nezabíjí.
Zabíjí zbytečná rychlostní omezení.
Protože řidiči - vystresovaní možným postihem - začnou dělat chyby. Místo aby koukali kam jedou, hledají policajty v křoví.
Auto je zbraň jako každá jiná. Pistole taky nevystřelí sama od sebe.
Re: CB CH 10
KFL: magnetka u Siria vydrží i 250 :D
Při dněsním stavu dálnic je to více než užitečná záležitost. Už mnohokrát mi to ušetřilo mnoho času, který bych jinak trávil v koloně.
S waze mám problém, že tam posílá kde-kdo a kde-co. Se mi mnohokrát stalo, že informace tam byly mylné.
KFL
Re: CB CH 10
Příspěvek od KFL »
A dotaz - jakou staničku teď koupit? Měl jsem Elix77 s výborným ASQ, ale ten už se očividně nedá sehnat - je nějaká stejně dobrá náhrada?
Pawlik
Re: CB CH 10
Já myslím, že je to fuk - stejně se všechno dělá v Číně. Do Escorta jsem vzal něco, co bylo levně na netu v e-shopu, a co mělo oněch 80 CH a obě normy. Na to co potřebuju to funguje, v PL na CH 19 i uprosím řidiče náklaďáku, aby mě pustil, že bych rád jel trochu rychleji ale nemám stádo pod kapotou (naštěstí mluvím dost dobře polsky) :) a DX spojení nepěstuju - s mobilkou a krátkou anténou to stejně nejde :)
