Opel problém s brzdením
970ka
Re: Opel problém s brzdením
Příspěvek od 970ka »
Hele ,o autech víč kulový a neumíš to ani pořádně popsat,tak zajeď do nějakého normálního solidního autoservisu,na internetu to fakt nikdo nepozná.
xdaniels
Příspěvek od xdaniels »
Ďakujem za všetky odpovede. 970ka veru do aut sa moc nevyznám ale keď jazdím dva roky na tom istom aute a niečo mi zo dna na den zacne robit inak ako doteraz tak to považujem za problém a keď mi tretí servis povedal že to je ok tak som to aspon skusil tu. Tri krát a dosť, tak sa hovorí. Popísal som to tak, že všetci navrhli abs a je to pravda. Síce mi to chybu nevypísalo a ani v diagnostike žiadna nebola ale dnes som bol u známeho a napojil to na svoju kde sa zobrazovali dáta zo všetkých kolies. Jedno pri nerovnostiach ukazovalo iné dáta a už je po probléme.
Pokud i při mírném brždění zabírá ABS (= blokují se kola), v prvé řadě bych vyměnil pneu (všechny 4), může to být způsobeno ztvrdlou = klouzající, nebrzdící gumou....
Výměna za pneu nové = měkká / brzdící směs, ne žádné "second-hand / bazarovky" to by bylo z bláta do louže.
PepaSFI
Příspěvek od PepaSFI »
tak ztvrdlá guma neexistuje, to jsou jen pohádky kterýma nás krmí gumaři abysme přezouvali nejlíp tak dvakrát až třikrát denně. Při běžném používání řidič obvykle vůbec neví že nějaké ABS má. I na mokru se to ozve až při velmi necitlivém brzdění a vlastně i na sněhu celkem není problém jezdit aniž by se ABS ozvalo.
Pokud se podařilo diagnostikovat z ABS výrazně odlišné údaje z jednoho kola, tak je to buď závada ABS v tom kole, vadný snímač, uvolněný snímací kroužek, nebo to spíš tipuju na ten tlumič nebo některý silentblok. Zkrátka, kolo, místo aby se točilo, jelo po zemi a brzdilo, dribluje na nerovnostech jak mičuda, po slovensky lopta.
970ka
Myslím si to samé a tajnůstkář píše,že už je po probléme. :-) takže vyřešeno.
Ad pavproch a ztvrdlé gumy - nic takového jsem nezaznamenal ani u pneu co byly ve službě 4 sezóny a DOT měly ještě o pár let starší.
Pokud pozoruješ zhoršení třeba po jedné sezoně, spíš bych si vsadil na souvislost teplotními cykly a pravidelným přehříváním ostrou jízdou. To ale se stářím souvisí velmi okrajově.
Já ale měl na mysli letní "puky" 10+ let staré - už sem to zažil..... (ne na svém autě)
VS*
Příspěvek od VS* »
Taky jsem to už párkrát viděl....
Dokonce zimáky a pán na jich jezdil v létě a říkal že ty gumy sice vůbec nedrží ale ani vůbec nebývají....mám pocit že měli tak 12let a pomalu to zvonilo když se na ně kleplo :D
PepaSFI
objektivní test stejně nikdo neudělá, ikdyž jednou někde v testu gum vzali inějakou garážovou uloženku, kdovíjak starou a dopadlo to... asi tak stejně. Vpodstatě se nelišila víc než ty ostatní testované gumy mezi sebou.
A pak, když někdo jezdí na 12 let starých gumách, jak asi vypadá zbytek auta? Jak je na tom řidič? Je vůbec schopný posoudit jak se to chová a co je špatně? Jak by se to auto chovalo na 12 let staré "nové" gumě? Vždyť tak stará guma je několik generací zastaralá technicky i materiálově ikdyby nebyla "ztvrdlá".
Ale zpátky k věci, bylo by fajn dozvědět se výsledek, závadu a její řešení.
