divne zvuky motora?
amater
Re: divne zvuky motora?
Příspěvek od amater »
Myslis? Co jsem cetl, tak takto by slo detekovat spatne lozisko az uz hodne zleho loziska. Co vim, tak tam jde o setiny milimetru. No ale "test" jsem udelal a nijakou vuli jsem necitil.
Objednal jsem nove lozisko (teda celej ten bazmek, ve kterym je i to lozisko), jen premyslim kterou stranu mam vymenit. Podle "navodu" ze se ozvyva zatizene kolo (kdyz tocim volantem doleva resp doprava) by to mela byt prava strana, ale zvuk je vice slysen na strane ridice, tj ukazuje to ja leve kolo. Zacnu teda levou stranou.
Maggic
Příspěvek od Maggic »
Za mě jsou to na 100% pneumatiky!, dát všude stejné a nové!
amater
Pneumatiky???? Kdyby to byly pneumumatiky, byl bych jedine rad, jen jedna se o podstatne vetsi polozku, nez to lozisko..
Nemohl bys mi prosim trochu vic popsat jak to muzou pneumatiky zpusobovat? A jak na to muze mit vliv to zataceni?
A nebo jinak: potkal jsi se s podobnych chovanim?
Jen shrnu, to moje:
- jen se zarazenou ctyrkou
- pri toceni vlevo huci vic, pri toceni vpravo vubec
- cim vic volant vytocim tim je frekvence opakovani toho zvuku vetsi (ton je stejny, ale nehuci to vkuse, ale dela to hu hu hu hu...)
- na zimnich gumach (a jinych discich) to nehuci
Ja jen abych nekoupil nove pneu a nebyl tam kde predtim (pneu maji cca 5mm, ale jsou uz 6let stare) nejsou nerovnomerne steje ani neni videt nejake poskozeni behounu.
Predem diky moc za info!
Lukyn1133
Příspěvek od Lukyn1133 »
:-? Zdravim, nedavno mi zacalo delat to samý. Jsem po výmene spojky a rozvodu.
Zjistil jste příčinu ??
mafel
Příspěvek od mafel »
měl jsem něco podobného, myslel jsem taky, že je to ložisko, nakonec to byly brzdy - začal bych tím nejjednodušším
