Fabia I 2.0mpi 85kW
spooon
Re: Fabia I 2.0mpi 85kW
Příspěvek od spooon »
nevím jak má fabka snímáno množství vzduchu do motoru, ale jestli má váhu vzduchu, tak bych se zkusil zaměřit na ni. Měl sem podobný problém, taky na atmo benzínu a po výměně všeho možného sem zkusil váhu vzduchu a bylo to ono.
SamotZdeny
Příspěvek od SamotZdeny »
Ahoj.
Ano, v autě je více Ř.J.
Ale jen jedna má vliv na chod motoru.
Řídící jedmotka MOTORU.
Opiš si z ní čísla,a tu sháněj.Nejlepší by bylo si ji půjčit od tvého mechanika.
Jěště se dá připojit LED dioda na přívod ke vstřikům,s napětím bude svítit(blikat),pokud ti zhasne motor,nepůjde nastartovat,a LED nesvítí,je to buď kabel(ale psal jsi,že to mech kontroloval),nebo Ř.J.
Měj se.Zdeny.
